标题: 联想天逸 F41M,三个灯一起闪什么意思? [打印本页]
作者: 暗黑使者    时间: 2009-4-3 20:18
一个f41m换了主板,插上电池和电源以后,电源指示灯,电池充电指示灯和左右鼠标键之间的那个指示灯一起闪烁,电流1.1a左右,什么意思?因为开关板暂时没有,没有开机的状态下。
请教各位,这正常吗?
作者: 袁袁华    时间: 2009-4-3 21:33
你是说待机就有1.1安的电流吗
作者: 新技电脑    时间: 2009-4-4 11:24
应该没有什么意思吧,我也见过一台这样的,正常。
作者: 原野先生    时间: 2009-4-4 16:32
正常待机是0.01~0.05A吧
作者: 本本超    时间: 2009-4-4 21:46
要不是独显的机器,可能是内存有问题吧,
