标题: 全球第一。新的edp屏 换屏程序不对,显示不正常 解决方法。 [打印本页]
作者: 淮安丁伟    时间: 2016-8-22 12:10
    现在新的接口屏是edp屏的,接口刷程序已经没有办法刷了,
今天定了一个屏插上去程序不对,屏显示不全   。
其实解决方法很简单。直接吧坏的屏麻片换到新的屏上就好 了,别在研究怎么刷。
因为现在新屏的麻片容量不一样,你就备份出来也刷不上,交换码片是最简单的方法。
希望能给点分。研究了半天。
作者: llxxx01    时间: 2016-8-22 12:17
太谦虚  荒洪第一
作者: 北极云    时间: 2016-8-22 17:52
一般 都2个码片, 怎么知道哪个是 主程序  哪个是 EDID 的? 还有绝大部分都是超薄屏,码片背面就是 FPC粘在PCB上的,怎么拆焊?
作者: lyhswnu    时间: 2016-8-22 19:01
这个解决方法用了很多年了
作者: 淮安丁伟    时间: 2016-8-25 14:32
北极云 发表于 2016-8-22 17:52
一般 都2个码片, 怎么知道哪个是 主程序  哪个是 EDID 的? 还有绝大部分都是超薄屏,码片背面就是 FPC粘 ...
我的就是这种超薄的,  焊接的时候要注意。      有标识的 。
作者: 乐乐电子    时间: 2016-8-25 15:17
直接换就行了?
作者: 婲婲々丗界    时间: 2016-8-25 22:50
确实是个好办法!
作者: baozi8713    时间: 2016-8-25 23:48
这?果然全球第一 这方法沿用十几年了
作者: darkoflord    时间: 2016-8-26 09:17
支持下楼主  顶下 支持了``
作者: huanglong914    时间: 2016-8-26 09:56
可以拆焊的,我测试过,这种高压板承受温度小,一下子就下来了。
作者: -龟仙人-    时间: 2016-8-26 13:04
难道不都是这样吗
