标题: 联想G430LE放电正常充电电流只有0.12A系统中还显示为放电 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2016-8-22 11:35
联想G430LE笔记本,进水了,烤干后适配器开机正常,电池开机也正常,插电池和适配器开机也正常。
拨掉适配器电池放电也正常,再插上适配器充电指示灯亮,但在系统中看到的电池状态却是显一下联机然后就变成放电了。
关机可以看到充电电池很小,只有0.12A。充电芯片是ISL6251A,MOS管是AO4912。
电路图:
求助中。
补充内容 (2016-8-25 11:30):
最新情况:已经修好了,是PR17阻值变大了,更换100K电阻后正常充电了。MOS管换回原来的AO4912也正常充电。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2016-8-22 11:38
补充:主板是DAOLE6MB6F0。
作者: cddm    时间: 2016-8-22 11:42
先换个电池试一下,不行的话看看检流电阻是不是虚焊了
作者: 宜阳迅佳    时间: 2016-8-22 11:52
电池换了个新的,充了20分钟才上了1%。
作者: machao123    时间: 2016-8-22 11:54
看看 充电电路  不会是电池问题
作者: 宜阳迅佳    时间: 2016-8-22 11:57
machao123 发表于 2016-8-22 11:54
看看 充电电路  不会是电池问题
这个第9脚是充电电流控制吗。
CC-SET直接到了IT8502E的76脚,这个电池只有0.14V,是不是不正常。那行蓝色的字“Charge current:3A set 1.2V”是说“该电压1.2V对应最大充电电流3A”吗。不懂,请教。
ahlr 发表于 2016-8-22 11:48
电路还有问题
这个第9脚是充电电流控制吗。
作者: qyf116025    时间: 2016-8-22 12:30
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 低调的小生活    时间: 2016-8-22 12:36
可以看下 电池的总线是不是正常。。。。。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2016-8-22 16:41
qyf116025 发表于 2016-8-22 12:30
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
?????????????????????不懂,感觉你好象比别人都利害。
作者: cddm    时间: 2016-8-23 12:27
不会是MOS管的问题吧
作者: 151306180    时间: 2016-8-23 12:32
奇怪的问题。
作者: xunweiwang2011    时间: 2016-8-23 12:43
很奇怪的额问题我不懂  求大神
作者: xs155    时间: 2016-8-23 12:57
mos管可能有问题啊
作者: 宜阳迅佳    时间: 2016-8-24 18:02
xs155 发表于 2016-8-23 12:57
mos管可能有问题啊
是AO4912这个吗,我用AO4916代换了还是一样。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2016-8-24 18:03
cddm 发表于 2016-8-23 12:27
不会是MOS管的问题吧
作者: 军少少少    时间: 2016-8-24 18:25
充电芯片换了没有
作者: 15075613288    时间: 2016-8-24 18:41
路过  学习经验
作者: 兴成科技    时间: 2016-8-24 18:59
#在这里快速回复#2013款 A1466 I5  接充电器 绿灯2秒 自动变红灯   不接电池 也是红灯  0.03电流  从0.01跳上去的  公共点有8.5V  开关脚3.3V  3.42正常  触发 无反应  不知道怎么修了
作者: cddm    时间: 2016-8-24 22:38
要不就是检测电池信息错了,换IO
作者: 宜阳迅佳    时间: 2016-8-25 11:31
