标题: 使用5分钟左右时白屏 [打印本页]
作者: 十里小王    时间: 2009-4-3 19:39
标题: 使用5分钟左右时白屏
一台显示器..开机使用4 5分钟左右后..就出现白屏..从何入手,..,
以搞定了。把它当主板修好了。是电容漏电造成的,电容表面正常,不管它把电源板和高压板上的电容看不顺眼全换了。现在正常了烤机2 3个小时不白屏了。OK交工!
作者: 无效的用户名    时间: 2009-4-3 19:53
白屏后 屏的供电还有吗  好好查一下  应该好修
作者: 修不死你    时间: 2009-4-18 15:14
你量一下屏的供电,没白屏前和白屏后的电压有变化吗?有的话差多少?
作者: 章华彬    时间: 2009-4-18 15:23
估计是屏的问题.是17的屏吧.你看看.屏里有没有AAT1164 1168等芯片.如有那就是它坏了.
作者: 周卫峰    时间: 2009-4-18 16:14
屏里有没有AAT1164 1168
作者: 周卫峰    时间: 2009-4-18 16:16
查屏供电。。。。。。。。。
作者: 等你等到下雪    时间: 2009-4-18 16:20
I/O接触不好
作者: 黑琦一护    时间: 2009-4-20 22:16
应该是哪个芯片温度高了引起无数据输出吧。。。。查驱动板芯片
