标题: 广达 DAOTWSMB6E0 REV:E上电一会电流到1.2V就掉电重启,求分析 [打印本页]
作者: lan.xi.    时间: 2016-8-22 11:32
听客户说,是找同学清灰上硅胶而出现这种情况的:一开机屏不亮,一会就熄了,然后又亮起来,如此反复。
听说广达的HWPG出问题也会掉电。我测了一下,在掉电前HWPG的电压是3.3伏,正常呀;在论谈有的说,显卡虚焊也会掉电,内存出问题也会掉电,桥也加过焊,内存也换了几根,还是这样。这样就无从下手了。
测各大电感无短路,裸板接电源,0.018A没短路,不上U基本不动,上U会跑到1.2就掉电,但同时CPU很烫手,有时上CPU风扇能跑到1.7就完全掉电也不在重启了。我仔细看了CPU有两层PCB板,最上面那个看不到U的型号, 这明显是在网上买的假货。可惜没有这样的U,但不可能一清灰就把U经整挂了,我同时确定他们没动过U.
图纸我有,但没有点位图或维修指导图,就不好弄了,我把CPU供电旁边那个PR149(热敏电阻)拆了还是一样的现象。
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-9-1 13:52
刷个BIOS试试 楼主能把图纸上传一份吗? 我正好需要 谢谢了
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-9-1 15:34
刷个BIOS试试
作者: 446123621    时间: 2016-9-13 16:34
DAOTWSMB6E0 REV:E  这BIOS有吗
作者: 东方龙维修    时间: 2016-9-16 16:09
淘宝有卖.5块一个.
作者: 叫我老K    时间: 2016-9-21 16:57
CPU供电管爱坏  修几个了
作者: 利威维修    时间: 2016-10-29 10:12
遇到同样问题,求方法
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-10-30 20:22
这明显是不过显卡啊,待机电流正常,能到1.2的电流一般都是不过显卡
作者: 741478219    时间: 2016-12-4 12:51
我的也是,哪个大大有BIOS,求分享!
作者: 1230123    时间: 2016-12-10 05:46
还是U的问题
作者: 观兰笔记本    时间: 2016-12-10 23:10
问题出在散热器下面的,我修了几台,原都以为是集显供电或显卡问题!后最终发现是在散热器口下面+15VALW 供电不稳!那是因为那地方易织灰尘,但又是最边上!在我们修理时很少有人注意到那里!
作者: 13146474208    时间: 2017-3-31 16:13
遇到同样问题  来回重启  怎么解决的
