华硕PU450CD不过保护隔离求高手指点
想修22
2016-8-22 10:59
华硕PU450CD不过保护隔离求高手指点;机器拿来是不开机用电池可以开机单插电源不能开机估计是通病 碰到3台了都没搞定都是短接过去电池电源一起插能开机的
一路随缘
2016-9-21 11:07
电池能充电吗
一路随缘
2016-9-21 11:29
我也遇到了一台望楼主回复
xx870920
2016-9-21 18:03
楼主这个问题 我遇到 问题以解决
lixiangliuyi
2018-9-17 11:39
修一台保护隔离不过,实测公共点阻值正常,充电芯片24735,实测20脚VCC:19V,第6脚acdet:2.7v,16脚regn:6v,第4脚acdrv:0v不正常,断开连接的4K电阻后量测N管g极二极体值正常,考虑更换芯片,手头没有上了个24725a,完美上电。
登登通讯
2020-6-17 09:08
我的这台华硕X503M插电池就不是上电 待机电压3 5V都没有拔电池一切正常~~~~~~~~
jiang32315
2021-10-15 13:07
我这个更奇葩,只要把充电芯片附近加热下,就能过,过会儿就不能过,反复插拨有时也能过,我换了芯片,间隔时间长了,但是偶尔还是会出现不过隔离。我这晕死。芯片工作条件都正常,就是不知道还有些啥附件,没找到图纸。
