标题: 一块华硕h61m-e每次第一次开机不跑数,重启正常 [打印本页]
作者: balabala    时间: 2016-8-22 09:35
版号是2.05 刷过bios,之前是一转一停一直重复,论坛找了个bios刷了不再停了但是不跑数不报警,取下内存也不报警。但短接重启就会亮机,之后接重启此次都能亮。但是一旦关机再次开机又是这样。bios找过其他的都是一转一停,cpu,内存,都换过,桥也做过。实在没有头绪了,有大神知道这是什么情况么?
作者: balabala    时间: 2016-8-22 09:39
有没有遇到过这种问题。求告知一下,小弟感激不尽
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-23 14:19
第一次不正常就按照不跑吗来修哈,看下供电时钟复位正常吗
作者: lologui0    时间: 2016-8-23 14:51
找下R10这个电阻看看,曾经有这个问题,返修单上注明R10电阻问题
作者: balabala    时间: 2016-8-24 09:21
如果不正常,为什么重启就可以点亮?
作者: balabala    时间: 2016-8-24 09:22
这款板子好像有几个版本 我这个是2.05
作者: lologui0    时间: 2016-8-24 18:41
版本不同,架构也是大同小异的,认真找找
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-25 00:35
balabala 发表于 2016-8-24 09:21
如果不正常,为什么重启就可以点亮?
肯定是元器件不正常,不然的话不可能不亮机
作者: cxghsm    时间: 2016-8-25 08:35
不止华硕,技嘉的也有这毛病。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-8-25 09:02
如果按复位就跑码的话按不复位来修
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-25 23:34
看看rtc电路有没有问题呢
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-26 00:37
看看第一次不亮的时候那些条件不正常
作者: balabala    时间: 2016-8-28 09:46
cxghsm 发表于 2016-8-25 08:35
不止华硕,技嘉的也有这毛病。
解决了吗?
