黄大师 发表于 2016-8-22 09:45
版主 的精神学习。 这感觉没什么技术含量
lastchen 发表于 2016-8-22 10:08
简单也好啊 细心点就行
王章海 发表于 2016-8-22 11:26
电源开关管都短了,前面没炸机吗
帅哥横家塘 发表于 2016-8-22 10:45
这个大电容应该是300V吧,怎么有380V?
hxlzhwxzhan 发表于 2016-8-22 11:10
Q901这个场效应管时发现问题,发现3只脚对地短路,问题应该就出在这里啦,有电阻烧没
华科电脑 发表于 2016-8-22 12:23
按他描术的可能是个双二极管,可是让大家看到的是一个开关管,如果这个开关管三个脚都 短了,那前面一定得 ...
不曾错过的海 发表于 2016-8-22 14:15
做维修最重要的是能赚到钱,来得快
coal 发表于 2016-8-22 14:47
秒杀,不能说小修啊,显示器我多不敢碰
西山行 发表于 2016-8-22 14:46
电源高压一体板。
バ幸福De右岸 发表于 2016-8-22 14:56
显示器最好修啦,比笔记本电脑和台式机主板好修多啦
渑池诚信上官 发表于 2016-8-23 11:37
应该是符合二极管吧,5V输出的 那个
龙丿傲天 发表于 2016-8-23 10:17
显示器主板架构是很简洁。但是找不到好的资料来研究。现在还没摸清个整个主板的电路。
优秀妞妞 发表于 2016-8-23 09:42
他到底是开关管还是场效应管?
木马来啦 发表于 2016-8-22 20:52
这个管子烧了实在不多
バ幸福De右岸 发表于 2016-8-23 13:48
应该是开关管吧
zxwzhm888 发表于 2016-8-23 21:20
楼主场管短路,保险不烧吗?
バ幸福De右岸 发表于 2016-8-24 07:14
这个没有烧保险和控制芯片比较少见的一种
小巧玲珑100 发表于 2016-8-24 07:44
烧了这个场管,应该保险也挂了吧,还有一个小电阻。
xxyong1234 发表于 2016-8-24 10:19
应该是碰巧吧,一般Q901击穿会伴随其他一些原件损坏。
电源开关管都短了,前面没炸机吗
他到底是开关管还是场效应管?
バ幸福De右岸 发表于 2016-8-24 12:28
这个真是巧了,没有损坏其他的东西,所以我才发上来的
snakezjp 发表于 2016-9-25 13:18
场效应管属于开关管。三极管也叫开关管,这种电源一般用场效应管做开关管的比较多。
爱学爱问 发表于 2016-9-25 16:57
学习了,在这能学到很多好东西。今天我也是修个电源5v不来,进来看看 。我的那个是5v接负载跳变,后来换限 ...
chinazhouwg 发表于 2016-9-25 16:47
学习了,以前遇到他坏了,别的地方还有坏的。不知道楼主的是不是只有这里坏。
张四丰 发表于 2016-9-25 18:48
开关管坏了。 不坏保险和S接地电阻,那是不可能的。
电源开关管都短了,前面没炸机吗
付豪杰 发表于 2016-10-16 15:28
断章取义 不正确 应该是不出电压
wangqini 发表于 2016-11-9 16:10
楼主是来要分的
