ms 7225 内存不过
露天睡觉
2009-4-3 18:29
ms 7225 内存不过
不插内存跑码(从右至左)
d4-d0-d3-d2-d1-50-d0-4c-48-45-44-40-30-20-18-10-0c-08-04-00-f2-f1-f0-d0-50-d0-4c-48-45-44-40-30-20-18-10-0c-08-04-00-f2-f1-f0-d0
插内存跑码(从右至左)
c1--c0-08-07-06-04-77-03-da-d9-d8-d7-d6-d5-d4-d0-d3-d2-d1-50-d0-4c-48-45-44-30-20-18-10-0c-08-04-00-f2-f1-f0-d0-50-d0-4c-48-45-44-40-30-20-18-10-0c-08-04-00-f2-f1-f0-d0
内存时钟三个有电压,三个没有电压(对地打阻值都是400欧),其它电压正常
咋整。。。
压北桥没效果。.
饶文兵`
2009-4-3 23:59
不要急于刷BOIS,不过内存C3,有可能北桥故障
露天睡觉
2009-4-5 22:00
诊断卡信号完全正常。。
如何确定是北桥的问题
露天睡觉
2009-4-6 09:21
不插内存跑码(从右至左)
插内存跑码(从右至左)
露天睡觉
2009-4-6 11:18
等啊等啊。说明书不是配套的。。
露天睡觉
2009-4-7 14:15
同志们。现在咋整呢。
文明人
2009-4-7 15:41
先刷个BIOS,确定没电压吗那换时钟和晶振看下呢。
露天睡觉
2009-4-7 17:09
(334.37 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2009-4-7 17:09 上传
刚才又测了一下。。
6个时钟,有三个是有电压的。。1.8V
三组,每组两个。。都是一边有。
张小泽
2009-4-7 18:41
时钟不正常,就跑一下线路,一路排除。
交航安徽
2009-4-7 18:47
跑线看中间的小电阻
白色白色
2009-4-7 18:55
内存槽旁边的排阻,说不定有惊奇发现
露天睡觉
2009-4-7 22:34
对地打阻值,都是400欧。。。
会是排阻的问题吗?
现在头,,刚才查了一下。。。好像内存插槽旁边的电容和电阻都没查到什么问题。
周远奎
2009-4-9 01:15
今天同样碰到一样的问题。
主板狂
2009-4-9 03:20
南桥有问题,一样不过内存,不要老想着北桥的事。
悲伤、代言人
2009-4-9 09:32
应该是北桥。
维修无限
2009-4-9 10:46
通病都是北桥
匡播楚
2009-4-9 12:20
一定是北桥......有问题....
露天睡觉
2009-4-12 17:07
北桥重做,无效果..
露天睡觉
2009-4-13 00:02
请各位指点迷津啊..
露天睡觉
2009-4-13 02:05
刚才看了一下DDR2 的针脚定义
DDR2 sdram clocks (positive line of differential pair)
DDR2 sdram clocks (negative line of differential pair)
好像只是正向有电压,反向没有电压,只可能是北桥的问题吗?
露天睡觉
2009-4-13 10:34
CPU供电的MOS发热很厉害.北桥也很热,南桥微热,难道北桥短了?
不到半分钟烫手.
建瓯维修
2009-4-13 13:26
基本上是北桥坏了,我也碰到两块8K800L的主板,也是内存时钟三组电压分别都是2.3和0.22,加焊CPU座没有用,看了一下线路是到北桥的,加焊北桥也没有用,后面就还客户了。
露天睡觉
2009-4-20 09:10
只能当零件了.
