标题: 1465不认硬盘极力求助 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-8-22 08:40
标题: 1465不认硬盘极力求助
先看上图  回答我这电容 能用先飞吗?
不认硬盘 断开数据线 依然 硬盘不转 怎么都不转   已经换了 桥了 无语了我  修了3天了
该试的 都试了  谁有 高级策略  给说一下  谢谢
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-8-22 08:44
硬盘的供电时钟复位都正常吗
作者: tantqh    时间: 2016-8-22 08:57
能正常识别光驱就该光驱位算了,简单些
作者: 清风a小丫    时间: 2016-8-22 09:04
可以飞地,上次我们那个师傅飞了认地到盘,你改差桥和硬盘地供电,还有桥哪里i有一个偏欧电阻应该75欧地
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-8-22 09:07
修供电  啊硬盘都不转  搞信号干嘛啊
作者: 民康维修    时间: 2016-8-22 09:12
硬盘有5V供电都转的吧
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-22 09:14
耦合电容传递信号的可以用飞线啊,
作者: 清风a小丫    时间: 2016-8-22 09:19
神秘刺杀者 发表于 2016-8-22 09:14
耦合电容传递信号的可以用飞线啊,
可以地,前提是硬盘要转哈,上次我们店里有一台笔记本系统无法引导,飞地光驱地线,可以认地硬盘地,但是还是系统没发引导就是不知道是什么问题了
作者: kaixian2010    时间: 2016-8-22 09:23
楼主这个硬盘是不是好的哟
作者: lixiaofei6016    时间: 2016-8-22 09:24
先把5v的供电搞出来
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-8-22 09:27
硬盘不转,有供电就会转啦,你试硬盘没为题那就是你的主板没供电啦
作者: a471145932    时间: 2016-8-22 09:28
虎子的烦恼 发表于 2016-8-22 08:44
硬盘的供电时钟复位都正常吗
大侠 你告诉我硬盘的复位是啥,我修半辈子了没见过硬盘复位
作者: machao123    时间: 2016-8-22 09:28
供电有吗?耦合电容肯定不能飞仙了,查SATA_ rbias这个信号
作者: 不能再玩了    时间: 2016-8-22 09:31
/mg林子/mg 发表于 2016-8-22 09:07
修供电  啊硬盘都不转  搞信号干嘛啊
支持  , 硬盘只要通电就会转
作者: 407930682    时间: 2016-8-22 09:32
老问 转不转 搞清楚 这是苹果SSD转个毛啊
作者: 宝国    时间: 2016-8-22 09:35
一看标题还以为是A1465,怎么会有机械硬盘?查下SATA单元的时钟和供电看看
作者: cqscs0918    时间: 2016-8-22 09:35
这种还没怎么遇到呢
作者: 大开幕    时间: 2016-8-22 09:40
先确定硬盘好坏,再检查有没有电容电阻缺损,不然就干南桥
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-8-22 09:41
苹果的硬盘很容易坏哦  硬盘有没换过啊?
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-8-22 09:43
你确定这是苹果的图纸吗?
作者: chehuidong    时间: 2016-8-22 09:44
硬盘不转吗?供电有吗 换硬盘试了吗  信号有波吗
作者: zeimao    时间: 2016-8-22 09:52
换一个硬盘嘛
作者: 11123456    时间: 2016-8-22 10:29
zeimao 发表于 2016-8-22 09:52
换一个硬盘嘛
这么 低级的 错误我 会不试试吗
作者: 江源客    时间: 2016-8-22 10:31
没修到过这种硬盘只能来学习了.
作者: zeimao    时间: 2016-8-22 10:45
11123456 发表于 2016-8-22 10:29
这么 低级的 错误我 会不试试吗
:lol
作者: 11123456    时间: 2016-8-22 10:46
不好意思 大家 换了 南桥就好了  如果你们有遇到这情况的 换了 南桥不好 接口到线路没问题  那就没招了
作者: yegyyk    时间: 2016-8-22 11:18
我也遇到过相似的情况确实很头疼
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-8-22 11:56
不能再玩了 发表于 2016-8-22 09:31
支持  , 硬盘只要通电就会转
是啊   硬盘不转搞信号没有用啊
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-8-31 10:09
没复位吗  哦  那我就混淆了  你看看始终 供电 正常不
作者: qq378810428    时间: 2016-8-31 10:12
A1465不是固态吗??  你能看到它转也是牛B
作者: yitian1688    时间: 2016-8-31 10:14
应该是BIOS问题,不要走弯路
