标题: 神舟笔记本暗屏必杀维修 有图纸BIOS [打印本页]
作者: cd11 时间: 2016-8-22 01:05
接顾客神舟A400-D52,开机有声音,外接有显示,拆机发现B15往R169短路,屏无主供电,BL ON电压正常。飞线接上,测R172阻值为0,不正常,更换100K电阻,上电测试,屏主供电电压1点几伏,不正常,怎么办呢?经分析,给R174装上0欧电阻,去掉Q15、电阻R169,上电开机测试正常,图如下:
点亮后的电路图和BIOS省了很多麻烦。
神舟A400-D52电路图和BIOS.rar
(1.03 MB, 下载次数: 12)
