标题: V星 848P 自动断电 [打印本页]
作者: 潘忠平    时间: 2009-4-3 17:39
标题: V星 848P 自动断电
一块V星 848P主板,开机大约10多秒后就自动断电,这时候在开机又可以启动,10多秒后关机。不接硬盘用最小系统也这样,求助。
作者: 维修公司    时间: 2009-4-3 17:46
你说的能开机 是指能跑码跑完吗  就是说可以有显示吗
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-4-3 17:47
是接电源自动开机吗?
如果是自动触发+走代码断电 一般IO的几率比较大!
作者: 潘忠平    时间: 2009-4-3 18:05
是走完代码,能够显示。能进BIOS
作者: 孤魂    时间: 2009-4-3 19:18
是不是散热问题呀,十几秒
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-4-5 15:46
[quote]是接电源自动开机吗?
作者: 潘忠平    时间: 2009-4-6 08:20
谢谢楼上几位的热心回答,我再补充一下,这块主板不会自动上电,能正常的开机。
作者: 海洋中的沙    时间: 2009-4-6 13:20
看看CPU座有问题不,有时座子有问题也会这样,
作者: 睬鸟    时间: 2009-4-6 18:45
可能是板上某芯片有短路
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-4-7 08:15
刷BIOS
断电前查快速查一下各供电脚电压
作者: 不学了    时间: 2009-4-7 08:43
内存方面,有些主板也会  引起自动 断电
断电要查整版的供电
作者: 子小龙    时间: 2009-4-8 12:20
我修过这样的板子,自动上电,几秒又自动断电!!反复之!最后是开关针那里的问题!!!见意你试试!!!!把开关,复位都拔了试试!!!!!!
作者: 不吃猫的小鱼    时间: 2009-4-16 12:48
换个io试试
作者: 周继根    时间: 2009-4-16 17:54
是不是CPU温度过高?BIOS的保护使其断电
作者: 木子强    时间: 2009-4-16 19:14
我遇到过这种现象是开机按钮的事,不知道你是不是把主板拆下来也是这种现象!
作者: 迪士尼    时间: 2009-4-16 19:40
先查查几大部分的供电!!
作者: 天竺子    时间: 2009-4-20 10:37
这种现象不会是过热保护。过热保护不会自动重启。应该是内存提升电压过低造成的
