标题: LG W1943SV 偏色 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2016-8-21 18:57
标题: LG W1943SV 偏色
LG W1943SV 开机画面显示正常接信号就颜色偏黄请问是不是驱动板MCU程序坏了
作者: daibing97    时间: 2016-8-21 19:10
VGA线看看呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-21 20:02
程序的几率小  测下三基色的阻值吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-21 20:06
不是程序问题,看下RGB阻值吧。正常对地是75左右
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-21 20:26
信号接口有问题呀
作者: 维修公司    时间: 2016-8-21 22:44
菜单正常而输入偏色,应当是接口
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-21 23:39
打vga接口阻值
作者: jdwxt    时间: 2016-8-22 21:38
有个时候,拔插的时候,将蓝色输出针触电了,击穿了元器件。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-23 09:43
RGB是一个芯片吗?长什么样子的?
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-8-23 11:39
打VGA接口123的对地值,
作者: NBB    时间: 2016-8-23 12:43
菜单正常而输入偏色,应当是接口
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-23 13:28
优秀妞妞 发表于 2016-8-23 09:43
RGB是一个芯片吗?长什么样子的?
RGB是  红绿蓝   三枪色,  就是VGA接口 上面的
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-23 13:42
开机画面正常应该就是RGB,有的偏黄也是背光的问题
作者: hxiajiang    时间: 2016-8-23 15:17
遇到过是线问题
作者: 林大春    时间: 2016-8-23 16:59
应该是   R G  B   不正常    测试下  对地  阻值
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-23 19:00
总是听你们说到这个东西,但 我还是不知道是哪一个,对不上号
作者: 星辰絮语    时间: 2016-8-24 23:54
RGB是一个芯片吗?长什么样子的?
三基色。。VGA接口的123脚。用蜂鸣档测量他的阻值。
作者: 星辰絮语    时间: 2016-8-24 23:56
偏黄也许是灯管老化。还是VGA线质量不好。接触不良啥的。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-25 09:23
谢谢,知道了
作者: 其实我不帅    时间: 2016-8-25 09:40
优秀妞妞 发表于 2016-8-25 09:23
谢谢,知道了
妞妞 这个RGB 是红绿蓝三基色  驱动板 主板上的VGA接口的1/2/3脚就是这个信号    但是我不是很懂一个脚RBD的东西是什么意思 你帮我问下超哥他们?
