标题: IBM T43风扇问题 [打印本页]
作者: 盘锦小东    时间: 2009-4-3 16:49
标题: IBM T43风扇问题
IBM T43风扇开机一直转,这样正常么?是设置问题还是主板问题呀,记得应该是开机的时候转下就停,然后CPU温度高的时候才开始转的。那个朋友知道给详细说下,谢谢
客户今天把机器拿回来了,反复试验,弄明白了,冷开机后风扇开始旋转,然后加速,在慢慢停下来,CPU有温度后开始低速旋转。正常时风扇是随着温度控制转速的
作者: 斯巴达克    时间: 2009-4-3 17:11
应该没有什么问题吧!7500的显卡加上CPU发热量本身就大
作者: 维修公司    时间: 2009-4-3 17:53
风扇都有一个三极管来控制风扇的转与不转 不知道这个电路有没有
作者: 盘锦小东    时间: 2009-4-3 18:34
不知道是不是可以在BIOS里面设置,风扇常转,或是温度高了在转,明天试试看
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-4-3 21:22
可以下个控制软件IBM的
作者: 盘锦小东    时间: 2009-4-6 10:54
2# 斯巴达克
是X300的显卡
作者: 迪亚    时间: 2009-4-6 14:22
BIOS里可以设置两种状态 分别是正常状态和高速状态 建议恢复下试试
