·DELL 14-3437极品本子就是不触发
小菜123
2016-8-21 15:50
收到客户一本子 DELL 3437 不触发 ,这么新的本子 经验就是BIOS坏 拆机 ,刷BIOS 亮机 悲剧来了 凉了之后 又是不触发。。。
无奈 查看坛里的帖子 说是加焊EC 加焊 奇迹出现亮机了 结果一会又2不亮了, 查了下公共点17.3V 以为有短路 但是你能亮 无奈。。。反复的抓板子 无意中有碰到CPU 晶振 亮机 每次碰都亮机 以为晶振坏了 从料板拆了一个 又是一个悲剧 自动上电 重启 亮机就重启 BIOS 刷回原机的 还是重启,求大神指点。。。
新芯箱硬88
2016-8-21 16:26
我以前修过,一个HP的机器更你说的也大志差不多,刷了blos马上就能亮,关机等机器冷却之后不就不又是原来的故障了,我发现只要我吹一下EC BLOS附近就可以点亮,(什么加焊EC,换晶振都试过了)我影响有点模糊了,之后我把谐振电容加焊一下就好了
llxxx01
2016-8-21 16:47
有可能是加热到CPU了 上bga看看
兵哥数码
2016-8-21 19:14
这种是挺怪的 持续关注 希望楼主解决了 分享一下 谢谢
mjq8866
2016-8-21 19:43
前段时间我在论坛发过图纸和点位,按不触发修吧
mjq8866
2016-8-21 19:45
这机子公共点是充电芯片驱动上下管产生的
海成科技1888
2016-8-21 20:02
还是看看时序吧。越乱修越坏
jingchengweixiu
2016-9-11 09:47
我现在也有一台一样机子,不知从哪下手,多谢高手指点
一招搞定
2016-9-11 09:56
感觉还是BIOS问题
小菜123
2016-9-11 10:21
一招搞定 发表于 2016-9-11 09:56
感觉还是BIOS问题
刷了2个都不行
岐山
2016-9-11 11:22
路过,学习了。
che122688
2016-9-11 14:10
楼主,问题解决了吗?
獨殤未央
2016-9-11 17:07
路过,学习了。不\知道问题
1662790719
2016-9-11 17:14
楼主最后怎么解决的啊
傻瓜电脑
2016-9-11 17:26
最后换板子了吗
wangww
2016-9-11 17:41
最后怎么修好的告诉大家一下
xujunpc
2016-9-11 17:52
把晶振旁边的电容换了试试
世纪康微
2016-9-11 17:59
谢谢楼主,学习了,下载下来以后备用
zhupeng888
2016-9-11 19:59
有可能是加热到CPU了
gmajynipl
2016-9-11 20:23
查RTC电路嘛
张恒阳
2016-9-14 17:03
我的没待机啊
满子
2016-9-14 17:31
明显问题不是出在BIOS上。是因为你焊BIOS的时候,那个问题件受热了,就能正常开机,很容易误解成BIOS问题
lyhswnu
2016-9-14 18:26
应该是加热到某个部件了 才会亮 排查一下
小菜123
2016-9-15 09:19
排查了 没找到 还给客户了
dulihai
2016-10-12 13:33
到底啥问题呢?
dhl88888888
2016-10-13 17:55
你把原来的晶振换回去试一试。会不会CPU虚汗了
小莹虫
2016-10-13 19:01
把晶振的电容换了 在把CPU 重做下
Darlingべ冷
2016-10-24 12:16
今天也遇到一台这个机器了,自动上电。
成都华东电脑
2016-11-4 11:38
怎么这个板子刷了BIOS不触发了?
君威笔记本
2016-11-4 11:40
这种难修呀,做个BGA试试呢
liuzeng
2016-11-30 09:42
修好了没有?
李红涛
2016-12-7 11:00
遇到一一模一样的故障,楼主解决了么
小菜123
2016-12-7 11:53
没解决 是通病 技术菜
不忘晴天
2016-12-20 11:44
芯片周边原件异常吧,电容什么的
