求助苹果A1466暗屏维修求助
maaarg
2016-8-21 15:22
求助苹果A1466暗屏维修求助
我的是 820 3437-b 的 版本的 本来是换屏的,换好了 ,没过几天 ,顾客又给摔坏了,我没断电 就把屏幕拆了(当时还开的机),我把屏幕(单液晶片)拆下来了, 准备装上去不小心不知道碰那了,然后屏幕背光灯 闪了一下 就不亮了 (附图),这个问题 不是屏幕的问题 我换了屏还是不亮,c7797 c7796 c7799 电压是8v-12v左右,请问大神 这个问题 是不是u7701的问题 ,还是或者这样的不小心短路 可能导致别的问题
落星
2016-8-21 15:29
应该是烧到主板了
maaarg
2016-8-21 15:35
落星 发表于 2016-8-21 15:29
应该是烧到主板了
好了 问题 找到了 保险管烧了 短接 ok 了
xxyfree
2016-8-21 15:36
肯定是主板烧到了 如果这个机器是CPU单桥的话就只好换板了
bibjje
2016-8-21 16:49
也算是运气好,只烧了保险,我有个同事也是带电换屏,结果一不小心屏烧了。屏线烧了,显卡供电烧了……。
兵哥数码
2016-8-21 19:10
看来还是要断电操作 学习了
XPX
2016-8-21 19:16
断电操作这是常识,现在内置电池的机器很多,别说你开机状态直接拔屏线,就是带电池关机操作都有风险!烧保险是万幸了!
海成科技1888
2016-8-21 19:19
幸亏只是烧保修
mjq8866
2016-8-21 19:48
拆屏一定要断电,论坛有多少血淋淋的例子了
