查看: 945|回复: 4
主板问题
发表于 2009-4-3 16:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡上不跑代码,有时没有复位是怎么回事?谢谢
发表于 2009-4-3 17:20:23 | 只看该作者 �
看看主板的CPU 桥的供电正常不先
发表于 2009-4-3 18:00:32 | 只看该作者 �
那就查名项供电  看是哪个地方引起复位时有时无的
发表于 2009-4-4 14:56:37 | 只看该作者 �
cpu供电正常,内存也供电正常
发表于 2009-4-4 20:17:29 | 只看该作者 �
查时钟和SB..
