标题: DELL5537不触发 [打印本页]
作者: yijia    时间: 2016-8-21 13:26
标题: DELL5537不触发
DELL 15R-5537不触发,但BIOS 放电就可以亮,但一会就不亮了,再次放电还可以亮,有修过此机器的指点一下。在网上下了几个BIOS都点不亮机器。
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2016-8-21 13:34
不是BIOS问题 查下南桥吧
作者: 272868655    时间: 2016-8-21 13:54
是不是有东西短路了 导致 开机保护啦
作者: leeway123    时间: 2016-8-21 14:25
看下RTC电路,,或者桥
作者: 易修维捷    时间: 2016-8-21 14:30
桥有问题吧
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-8-21 14:51
这种多半是桥的问题,重点查下RTC电路
作者: yijia    时间: 2016-8-21 15:22
好的,有结果在说。
作者: 110081    时间: 2016-8-21 15:25
淘宝买个吧            不要轻易动桥
作者: Truer    时间: 2016-8-21 16:43
放电能触发,重点还是RTC电路
作者: bibjje    时间: 2016-8-21 16:59
嗯,先测一下RTC 供电有没有问题。正常的话拷下桥。
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-21 19:02
是啊 rtc先看看  期待楼主解决了 分享一下
作者: llxxx    时间: 2016-8-21 22:32
可能还是bios问题  刷个可靠的bios
作者: coal    时间: 2016-8-22 21:34
你加热一下南桥看看,可能有惊喜
作者: yegyyk    时间: 2016-8-22 21:42
这个应该是桥的原因,换下桥实验下吧
