hp tpn-1118 待机正常。触发0.043 。
Boss宗
2016-8-21 11:45
hp tpn-1118 待机正常插上电源待机0.027过几秒掉到0.000。触发0.043 ,3.3v有的。5v触发瞬间有,马上掉到0v。芯片换过了
1.vin 19.5v
4脚 测不到电压。不知道是掉的太快还是本来就没有
6脚 5v
7脚瞬间有5v 然后掉为0v
11脚 5v 论坛说的11脚短路通病。经查不短
12脚5v
13脚 3.3v
后级没有测到短路。
论坛说的11脚短路。经查不短
(94.31 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2016-8-21 11:40 上传
Boss宗
2016-8-21 11:49
哪位大神帮我分析下。谢谢
Boss宗
2016-8-22 10:09
没人帮我分析下吗?
傻瓜电脑
2016-8-22 10:11
爱莫能助 帮楼主顶一下吧
344791260
2016-8-22 11:08
你把电感后端的滤波电容换下试试,还有查查反馈脚的定义说明看看
50903255
2016-8-23 11:39
主板是不是短路了
秋秋
2016-8-23 11:40
修好了吗?我也修到一样的机器
Boss宗
2016-9-4 10:47
修好了。还是后级有短路。我的是5v转换短路。
