报名主板维修学员 主板实践维修经验汇总
付豪杰
2016-8-21 11:31
报名主板维修学员 主板实践维修经验汇总
8月报名主板维修学员 基地发来徐老师维修学习视频 在综合学习加论坛学习结合下 实地维修了一些主板 现把维修经验汇总向大家汇报下 实例如下
维修显示器多年 积累客户很多 自从和朋友说修主板后 大家自告奋勇给我主板维修 学习经验
1 老同事一块梅捷 H61 不出CPU电压 好一个折腾 板子基本报废 没修好
2 同行一块梅捷H61 也是不要了 送我学习维修 没修好
经过这两个板子 基本学习好了芯片焊接 和基本电压测量
3联想G41 开机不跑码 复位灯不亮 换时钟芯片后 复位灯常亮 BIOS刷了 电压也正常 估计桥坏了 没修好
4 冠盟G31V 开机跑 b0 电压都正常 BIOS刷后 还是不好 吸取前几次经验 好一个排查 还是不行 后来抱着试试看的态度 加焊 IO 时钟芯片 好了
5技嘉 G41MT-S2 回收的维修试验板子 测量12V短路 换上管后 亮了 爽
5技嘉G41MT-S2 不定时重启 根据论坛经验 换393 好了
6 技嘉G31 开机电压正常 不亮 刷BIOS后 好了附上BIOS G31M-ES2C REV:2.0
7dell T100服务器 开机不加电 测量上管短路 上管旁电容焊脚锈掉了 估计因为这个引起 换电容 上管后 还是老故障 电源芯片 ISL6312ACRZ ,某宝订货了 到货试验
总结 维修主板需要总结经验 再次谢谢徐老师 9.1号准备开课了 想学的抓紧了
GA-G31M-ES2C rev2.0.rar
2016-8-21 11:27 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
378.66 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
付豪杰
2016-8-21 13:52
呵呵 电源芯片出问题可能性还是小啊 刚才没事 拿起DELL服务器那块板子端详 猛然发现 MOS管 G脚接主板PCB的地方貌似有氧化 万用表一量 断路 开起来不是芯片问题 飞线接好 焊上原来的芯片 开机 忐忑
哇塞 亮了 服务器板子 收费100 大家看怎么样
付豪杰
2016-8-21 13:53
最左边那个G脚
yuchao454875
2016-8-21 19:54
那个技嘉是LM324吧,不是393哈。
句容诚信电脑
2016-8-21 20:16
焊功的话可以用废板练 技术还有待提高 加油
