标题: 桥有黑胶这么取呀 谁有好的办法 [打印本页]
作者: 梦醒9181    时间: 2016-8-21 11:31
标题: 桥有黑胶这么取呀 谁有好的办法
桥
作者: daijiandong    时间: 2016-8-21 16:49
好办法没有, 就是小心点慢慢搞
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-8-21 17:22
论坛里面很多人发这类的帖子,你可以参考一下,无非就是把温度放高一点,然后就是硬撬了,掉点了再补上就是了。
作者: 梦醒9181    时间: 2016-8-21 17:26
哎呀   不会补吊点  难呀
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-21 19:51
温度到了直接翘,我经常做黑胶哈,熟能生巧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-21 22:30
保证温度要够呀
作者: ehoohsu    时间: 2016-8-22 09:07
这个只能学学卖油翁的故事
作者: 小漆    时间: 2016-8-22 10:02
多加焊几遍,把黑胶烤软些再撬
作者: lyg7806    时间: 2016-8-22 12:58
直接取就行了
作者: brookdavilei    时间: 2016-8-22 14:48
到了温度直接看着估计,估计融了就,直接上刀片翘,拆下来不难,难的是清理黑胶
作者: lovebb    时间: 2016-8-22 14:50
一般没时间弄
作者: coal    时间: 2016-8-22 21:23
先预热啊,先加到有铅的温度,然后再次假焊
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-22 23:25
两次加焊就可以了
作者: wangqh88    时间: 2016-8-30 15:34
这种黑胶好撬吧
作者: yy1589    时间: 2016-9-2 09:09
这个黑胶好取吧。
作者: allcam1    时间: 2016-9-3 07:12
撬坏几块就学会了,不交学习费那能会换啊。
作者: 张闲逛    时间: 2016-9-4 09:02
温度到了直接干 上下280
作者: 范范范    时间: 2016-9-5 08:17
还没试过,只取过没有黑胶的
作者: 沈元    时间: 2016-9-15 02:10
撬就对 了   坏几块就知道经验了
作者: 杰喜    时间: 2016-9-16 20:36
高手,哈哈
作者: 付吕剑武    时间: 2016-9-17 09:16
小漆 发表于 2016-8-22 10:02
多加焊几遍,把黑胶烤软些再撬
热胀冷缩几次就好取了,我也是这个方法。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2016-9-18 07:15
多焊几次,就好了,关键还是有耐心
作者: redfish133    时间: 2016-9-21 14:55
报废几片板子经验自然来了。
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-10-17 05:30
风枪直接270度左右 放焊油   吹一会 明显可以感觉到胶融化  温度直接上到320左右 吹一会用刀片翘 完全OK  很容易
作者: zhu337105    时间: 2016-10-19 16:25
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: zhonggangqin    时间: 2016-10-19 16:42
找料板练习练习
作者: 哥很清醒    时间: 2016-10-19 23:06
他那个是下面全部打黑胶的 ,简单的就直接拿薄的不锈钢片翘 你要是不要芯片就简单了 加焊温度到了,在旁边到点酒精再加焊 自己就掉了、
作者: 原振伟    时间: 2016-11-1 17:03
我一看见黑胶   我都害怕   把底板弄坏   经验缺乏啊
作者: xs155    时间: 2016-11-9 16:20
下温度BGA 加5-10度然后四边慢慢撬下来 不要使劲别弄掉点 了
作者: 沈元    时间: 2016-11-10 01:54
200度 先弄下来呀
作者: 益升电脑    时间: 2016-11-14 15:43
作者: snakezjp    时间: 2016-11-15 14:28
加热。用小刀剔掉
作者: a3885169860    时间: 2016-11-25 09:45
ehoohsu 发表于 2016-8-22 09:07
这个只能学学卖油翁的故事
你的意思是说找个油壶找个铜币,用勺子挖进去就能摘了带黑胶的桥?
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-25 18:01
这个应该用热风枪吹一会儿应该可以了。
作者: 我心在翔    时间: 2016-11-29 08:55
仔细高  注意温度 和时间
作者: 猫咪先生    时间: 2016-12-2 12:35
翘坏几块就好le
作者: wangdeheng123    时间: 2016-12-3 14:54
这么难啊  还是要找经验 的
作者: tyler768    时间: 2016-12-3 15:47
温度到了   直接取
作者: 224023348    时间: 2016-12-7 20:21
除胶剂买过,真心感觉还是温度高一点,直接撬来的更好,
作者: 372077920    时间: 2016-12-12 11:58
淘宝有除胶水。但是我一般没有,温度控制好。但是好多还是掉电
