标题: 反复开机 [打印本页]
作者: liuyal    时间: 2016-8-21 11:23
标题: 反复开机
一台联想G480拔掉电池组外界适配器后自动开机,几秒后关闭,然后反复多次,偶尔可以正常。电源开关失灵,开机状态不能关闭,求维修思路。
作者: bibjje    时间: 2016-8-21 11:29
怎么感觉是开关小板的问题。不接小板看看。
作者: liuyal    时间: 2016-8-21 13:01
不接小板一样,排除开关板问题了。经过查找,发现BIOS出错,刷了一个就好了。已经修复!
