查看: 15078|回复: 15
联想ideaCentre B325一体机 电源型号APA006 PS252C1+CM6802芯片
发表于 2016-8-21 11:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一台联想一体机,按键没反映,不开机
拆机测试按开机键电源绿线会从4.45V - 0V
拨掉主板接头短接绿线对地,风扇不转,看来电源坏了
该电源PS252C1+CM6802TAHX,直接找这两个芯片的供电脚,供电脚肯定接电解电容,不是老说供电、时钟、复位吗?供电所有芯片都要的
测到PS252C1应该是没问题的,但CM6802TAHX供电电容两脚只有7欧,差不多短路了,焊掉芯片引脚后阻值正常,看来6802肯定是坏了
查到新备料没有,最后用尽洪荒之力在一个HP原装电源上拆到一个CM6802AHG
焊好测试还是没输出,经反复测试PS252C1芯片4脚接绿线,3脚发出开机信号
3脚绿线0V情况下会跳到0V,但绿线高电压时3脚电压0.8V-3.2V跳变,3脚后接M14光耦
拆掉光耦不会跳,心中暗喜,换后所有正常。
评分
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
547888627 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
华康电脑 + 2
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
发表于 2016-8-21 19:43:26 | 只看该作者 �
加分鼓励,网路问题吧,发了两个帖子我帮你删除一个哦楼主
点评
好,没留意看,麻烦您了  详情 回复 发表于 2016-8-21 22:53
发表于 2016-8-21 22:53:08 | 只看该作者 �
好,没留意看,麻烦您了
发表于 2016-8-22 08:34:55 | 只看该作者 �
是芯片和光耦,两个坏件吗?
发表于 2016-8-22 14:38:54 | 只看该作者 �
好多年没弄
发表于 2016-8-22 16:02:02 | 只看该作者 �
看了你的帖子,我把我换下来的 又找了出来,也研究下
发表于 2016-8-22 16:49:02 | 只看该作者 �
学习学习辛苦楼主
发表于 2016-8-23 11:34:34 | 只看该作者 �
这个电源很难修,也能给你搞好,楼主真牛
发表于 2016-8-23 14:56:27 | 只看该作者 �
给的那么仔细 谢谢了
发表于 2016-8-25 11:51:06 | 只看该作者 �
上次也遇到一台B325的机器,也是电源坏了。直接给客服换的。
发表于 2016-8-25 16:43:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-8-27 08:59:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验,感谢迅维提供的平台
发表于 2016-8-29 14:21:54 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-8-29 14:57:22 | 只看该作者 �
路过看看。。。。
发表于 2016-8-30 08:33:39 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-8-30 13:58:49 | 只看该作者 �
我还是挺害怕修电源的,有阴影
