805.07 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
749.26 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yuchao454875 发表于 2016-8-21 20:22
可以看下电压检测引脚,貌似这个故障率比较大
广州雪岩 发表于 2016-8-22 18:10
指的是哪个引脚,能否说详细些。
广州雪岩 发表于 2016-8-21 10:53
再上传一下 此板的图纸。本人QQ 954157959 有需要的也可以给我要一下。
afxlym 发表于 2016-9-9 09:05
这两个图线是一样的吗?还是另一个是点位图
95.54 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
广州雪岩 发表于 2016-8-21 18:38
有没有哪位朋友给指点下,现在是把Q96的一脚P_EN拉成低电平 机器可以加电 但反复重启 机器也点不亮
句容诚信电脑 发表于 2016-8-21 20:19
短接绿线可以加电的 那故障就在io上了 有图纸不难修
