标题: 显卡供电电感没电压,供电芯片换三个了还是不行 DH引脚没有脉冲,求... [打印本页]
作者: 吴建华    时间: 2016-8-21 10:30
显卡供电芯片
引脚1 VOUT:静态没电 动态没电。 引脚2 VDD静态5V 动态5V.引脚3 FB 触发后没电压。
引脚4 PGOOD  触发没电   引脚5 D1 触发有0.9V。引脚6 D0 触发没电  二极体值 600多
第七脚G0 触发前3.3 触发后0V。 第八脚DL触发没电。 第九脚VDDP 一直有5V。第十脚CS没电 二极体626
第十一脚 PHASE 二极体值22 .第十二脚 DH  4.6V . 十三脚BST 触发前 触发后都是4.6V 。十四脚 G1触发前3.3V 触发后0V.
十五脚:触发后3.3V  第十六脚没电压 二极体值620
作者: 广州雪岩    时间: 2016-8-21 10:32
什么型号的机器,芯片的其他引脚电压正常吗?
作者: xiaojunhml    时间: 2016-8-21 10:44
   两个供电  一个开启   都有的话    就要用示波器了
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-21 10:45
持续关注中  楼主解决了 分享一下 谢谢
作者: zerui    时间: 2016-8-21 10:45
刷程序没、
作者: wengshaosi    时间: 2016-8-21 11:04
7 10 13 14脚外围电路
作者: 吴建华    时间: 2016-8-21 11:05
联想E40 CPU是AMD的 其他引脚我重新编辑了一下 你看看
作者: 吴建华    时间: 2016-8-21 11:08
打了DH 没脉冲
作者: 吴建华    时间: 2016-8-21 11:21
wengshaosi 发表于 2016-8-21 11:04
7 10 13 14脚外围电路
刚才查了一下 电阻都很正常 MOS管也正常
作者: youngead    时间: 2016-8-21 11:24
上下一套MOS换看看
作者: zhangyi19920709    时间: 2016-8-21 11:30
换Mos试试
作者: 易修维捷    时间: 2016-8-21 11:47
这个是不是显卡短路引起,还有那个二极体换一个,
我说的二极体是PD7
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2016-8-21 11:57
换 所有的 mos 还有芯片 边上的 小二极管 看看
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-8-21 12:17
芯片换了试没  VDD 和EN/DEM 正常 应该出PG才对、
作者: gmajynipl    时间: 2016-8-21 12:44
有487的话触发瞬间看一起后面输出有没能动作,有的话建议换滤波试下
作者: 406965195    时间: 2016-8-21 13:23
场馆换过没有啊
作者: coal    时间: 2016-8-21 13:25
查PG,4脚那个上啦电阻有电压没有啊
作者: gf19880122    时间: 2016-8-21 13:40
看看外围电路有没有问题啊
作者: zhennian680    时间: 2016-8-21 13:50
支持一下。。。。。。
作者: 罗冬萍    时间: 2016-8-21 14:24
不错啊  路过学习
作者: lianjunqiana    时间: 2016-8-21 14:57
32个赞。。
作者: 吴建华    时间: 2016-8-21 15:21
zhangyi19920709 发表于 2016-8-21 11:30
换Mos试试
刚刚换了,不过效果还是一样
作者: 吴建华    时间: 2016-8-21 15:26
coal 发表于 2016-8-21 13:25
查PG,4脚那个上啦电阻有电压没有啊
有的,3.3V
作者: 吴建华    时间: 2016-8-21 15:29
易修维捷 发表于 2016-8-21 11:47
我说的二极体是PD7
好像没有采用吧? 我版上没有这个芯片 空的
作者: coal    时间: 2016-8-21 18:09
吴建华 发表于 2016-8-21 15:26
有的,3.3V
电感阻值正常不?或者刷个BIOS
作者: sunnyterry    时间: 2016-8-21 18:17
这种没供电的芯片供电正常还真不好弄
作者: 青龙131416    时间: 2016-8-22 20:10
只有排除法
作者: 青龙131416    时间: 2016-8-22 20:11
只有排除法
作者: 易修维捷    时间: 2016-8-27 12:21
这个二极管必须有吧,没有就有问题啊,看你的图纸上也要有PD7啊
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-8-27 12:41
小白进来学习经验
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-8-27 12:43
我感觉你走进了死胡同,你把问题固定死地方了,你应该考虑一下自己方法。
