标题: BIOS芯片装反、会导致什么情况 [打印本页]
作者: zhu568849139    时间: 2016-8-21 09:58
BIOS芯片烧坏?有时候比较迷糊会发生这个情况
作者: klw2004wj    时间: 2016-8-21 09:59
拆下重装就好  我也经常这样
作者: 无尽的路    时间: 2016-8-21 10:05
是的,装反BIOS烫的要死,不过,我一般重装就好了,就碰到过一次,还得刷一下BIOS才好。
作者: zg892851293    时间: 2016-8-21 10:06
看看引脚定义就知道了  如果供电接到了其他脚位  很可能芯片就冒烟了
作者: chehuidong    时间: 2016-8-21 10:14
不会吧   我装反过 不开机   然后装回去就好  可能会少吧
作者: blueskycw    时间: 2016-8-21 10:24
装反了芯片发烫,装好了正常用
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-21 10:48
这个电压不高应该问题不大 不过还是要看清楚安装 尽量避免这种问题
作者: sssyfh    时间: 2016-8-21 11:04
1脚一般都标示了的。。。。。。细心一点就没问题 细心细心啊。。。
