dell n5110 奇怪问题!
海成科技1888
2016-8-21 09:05
dell n5110 奇怪问题!
客户的一台dell n5110 故障是电池不能开机。插适配器带着电池开机 正常。系统下也能看到电池充电 。拔掉适配器直接掉电。单用电池按开关不触发。奇怪的是单用电池按着开关不放能显示。放开按键。就掉电。
单用电池公共点也有11.0v,没3.3v 5v 这是正常。ec是ncpe795 80脚bat-in#低电平。没找到开关脚是那个。ec换了、电池管理换了。51123换了。故障一样
求给个方向。改去查哪部分
二年级
2016-8-21 09:14
查ACIN#信号.
马立东
2016-8-21 09:15
擦ACIN B
2364949942
2016-8-21 09:20
电池坏了吧
艾肖肖
2016-8-21 09:20
刷个 bios看看
海成科技1888
2016-8-21 09:21
如果acin不正常,适配器能触发吗?
