标题: 三星SA330显示器无待机 [打印本页]
作者: bzh8    时间: 2016-8-21 08:51
标题: 三星SA330显示器无待机
同行送来显示器说是不开机,接可调电源果然。拆机发现电源芯片在铁盖子下面,拆下,测量有输入电压无输出电压,芯片D9329.找了半天没找到,找到一个rt8296,查了一下引脚定义,差不多。也是在三星显示器用的,换上通电亮机。证明D9329和RT8296在这个机子上面是可以代换的。
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-21 09:03
谢谢楼主分享 以后遇到可以试试
作者: 二年级    时间: 2016-8-21 09:11
现在的电源芯片型号繁多,但大都可代换.难道就不能统一一下型号吗!
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-21 09:22
这问题是三星通病吧
作者: 2364949942    时间: 2016-8-21 09:33
这些机器就爱闹这种问题
作者: bzh8    时间: 2016-8-21 10:47
艾肖肖 发表于 2016-8-21 09:22
这问题是三星通病吧
应该是这样吧
作者: 西湖美景    时间: 2016-8-23 10:29
很多新款像三星一样就一块主板的 用这个芯片
作者: 冬浩    时间: 2016-8-23 10:48
谢谢群主的分享
作者: 飞龙138    时间: 2019-8-13 19:30
作者: hongpeng163    时间: 2020-9-2 16:01
三星显示器通病?
