标题: 求助联想L-IG41M [打印本页]
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-21 00:15
标题: 求助联想L-IG41M
联想L-IG41M能点亮 档LOGO  是不是先拆声卡网卡呢  还有一片供电都正常 没时钟没复位  不知道是不是时钟芯片坏了 没有图纸不知怎么修?
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-21 20:23
拆网卡在拆声卡等,网卡的故障率在维修中出现故障率大一点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-21 20:38
先放个电  不行在拆外设  网卡肯定是要先拆的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-21 22:32
拆USB芯片 我试过你这张拆USB供电好了
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-23 21:48
拆了声卡不档LOGO了  测试黑屏  没CPU供电 还没再去修呢  唉
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-23 22:04
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-23 22:05
倒是没去看过USB供电这块啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-23 22:05
声卡档LOGO的很少见   多数都是网卡   先找个声卡装上   没拆声卡之前是有CPU供电的吧
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-23 22:08
换上去了 系统装好测试没久了黑屏了 量了没CPU供电  没拆声卡之前肯定有啊 都会亮  现在板子问题多又收不起价钱 难做!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-23 22:10
TPEE联创电脑 发表于 2016-8-23 22:08
换上去了 系统装好测试没久了黑屏了 量了没CPU供电  没拆声卡之前肯定有啊 都会亮  现在板子问题多又收不 ...
那你声卡没焊的连脚吧
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-23 22:17
句容诚信电脑 发表于 2016-8-23 22:10
那你声卡没焊的连脚吧
不会呐  我焊工还是可以的 以前在售后厂做了两年显卡
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-23 22:18
我建议你插代码卡看看 卡logo的时候是什么代码 如果是38 一般要换南桥了
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-23 22:35
现在是拆声卡不档LOGO了  但是测试黑屏 没CPU供电 明天得继续修了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-24 13:01
你之前不是还能亮的 吗?
