其实我不帅 发表于 2016-8-21 08:57
3楼版主大人说的很有道理 需要不开机的时候查各路供电 供电正常的情况下查各大信号 这个楼主没有一定的理 ...
江源客 发表于 2016-8-21 10:52
觉得还内存方面的问题.
句容诚信电脑 发表于 2016-8-21 06:50
这种故障 只能是在不开机的时候 全面检查了 供电 时钟 复位 建议还是送修吧
负电荷 发表于 2016-8-21 09:35
主板内存槽边上有8个脚的芯片 换掉
zg892851293 发表于 2016-8-21 10:17
冒昧问下?你这款机子EC是自带程序的吗 如果是就看看是不是EC的程序和其他程序不能配对
chnfix001 发表于 2016-8-21 14:22
是指那个RT8120hgsp么? 这个是电压管理芯片吧? 我主板上有两个对比测量过电压 都一样的 应该没坏
coal 发表于 2016-8-21 14:27
用单内存可以吗?
chnfix001 发表于 2016-8-21 15:56
可以 只是威刚的正常概率高些
