ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] iPhone X三分钟准时重启,待机不重启,使用才重启,怎么检测是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-9-14 01508 会员1113609 2021-9-14 08:28
预览 [学习咨询] 显示屏座 C9和C10这两个电容碰掉了可以不补吗? attach_img 会员1113609 2021-9-13 11150 会员1142779 2021-9-13 19:17
预览 [学习咨询] OPPO A11关机不充电,开机充电,关机有0.8电流回0反反复复无法充电? attach_img 会员1113609 2021-9-13 01818 会员1113609 2021-9-13 14:12
预览 [学习咨询] 小米6的耳机电路图中哪一路是啊? attach_img 会员1113609 2021-9-13 0796 会员1113609 2021-9-13 14:11
预览 [学习咨询] iPhone7P充电管和哪个通用? attach_img 会员1113609 2021-9-13 0958 会员1113609 2021-9-13 11:49
预览 [学习咨询] iPhone 7用着用着就无基带,关机重启又正常,是哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-9-13 12543 会员195294 2021-9-13 19:11
预览 [学习咨询] 小米9开机一闪mi logo就关机,插充电器就能进系统,再开关机就没问题,换电池无效。 attach_img 会员1113609 2021-9-13 02412 会员1113609 2021-9-13 10:54
预览 [学习咨询] iPhone7P前后都不照相,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-9-13 01284 会员1113609 2021-9-13 09:23
预览 [学习咨询] iPhone 6SP基带码片在主板哪个位置? attach_img 会员1113609 2021-9-13 01525 会员1113609 2021-9-13 09:21
预览 [学习咨询] 怎么区分苹果的第一端第二端第三端? attach_img recommend 会员1113609 2021-9-13 01716 会员1113609 2022-7-30 08:16
预览 [学习咨询] ipad mini2更换几个硬盘,刷机都是到百分之11时失败,提示不能进入恢复模式? attach_img 会员1113609 2021-9-11 02194 会员1113609 2021-9-11 13:28
预览 [学习咨询] iPhone6sp后像头不照像黑屏打不开,供电2.85v供电管拆了飞线3v借电后一周后不照像了? attach_img 会员1113609 2021-9-11 01369 会员1113609 2021-9-11 13:23
预览 [学习咨询] iPhone7P不开机拆硬盘能联机,换个硬盘重写系统,刷机dfu模式切换恢复模式没反应? attach_img 会员1113609 2021-9-11 11564 会员823085 2021-9-14 11:05
预览 [学习咨询] 负压开机拔屏幕能测到吗?苹果可以测到的,现在没显示没背光 attach_img 会员1113609 2021-9-11 01120 会员1113609 2021-9-11 11:11
预览 [学习咨询] 华为p30手机信息铃声不能用,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-9-11 01513 会员1113609 2021-9-11 10:48
预览 [学习咨询] iPhone SE2触摸失灵,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-9-11 02465 会员1113609 2021-9-11 10:47
预览 [学习咨询] iPhone11Pro Max重摔中层打线圈后听筒只有一丁点声音,阻值测出来八百多,正常吗? attach_img recommend 会员1113609 2021-9-11 01220 会员1113609 2021-9-11 09:45
预览 [学习咨询] 小米9触屏失灵,1.8V与3.3V都有,是哪里的问题? attach_img recommend 会员1113609 2021-9-11 01511 会员1113609 2021-9-11 09:46
预览 [学习咨询] 红米高通机器可以直接换硬盘不?用工具备份哪些分区? attach_img 会员1113609 2021-9-11 01425 会员1113609 2021-9-11 09:12
预览 [培训公告] 迅维培训老师们欢度教师节,感恩在我心! attach_img 会员1113609 2021-9-10 22010 会员889688 2021-9-16 19:50
预览 [学习咨询] 华为8X进水屏灯无升压,4件套换了也没用,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-9-10 0994 会员1113609 2021-9-10 13:30
预览 [学习咨询] 小米mix2s开机反复进rec什么原因? attach_img 会员1113609 2021-9-10 01251 会员1113609 2021-9-10 13:26
预览 [学习咨询] 这是怎么回事? attach_img 会员1113609 2021-9-10 0950 会员1113609 2021-9-10 13:23
预览 [学习咨询] 苹果11 PRO MAX 重启代码AOP PANIC,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-9-10 06591 会员1113609 2021-9-10 11:59
预览 [学习咨询] vivo y66换屏后乱跳自动拨号,是哪里的问题? attach_img recommend 会员1113609 2021-9-10 01120 会员1113609 2023-8-29 11:37
预览 [学习咨询] 小米mix2s 充电只有400一500毫安,自举电容没有电压,怎么修? attach_img 会员1113609 2021-9-10 01248 会员1113609 2021-9-10 11:48
预览 [学习咨询] 华为nova7手机突然不开机,要怎么处理? attach_img 会员1113609 2021-9-10 02998 会员1113609 2021-9-10 09:33
预览 [学习咨询] iPhone XS MAX进到退ID那就很卡,卡住不动就重启,其它功能都正常,怎么处理? attach_img 会员1113609 2021-9-10 01461 会员1113609 2021-9-10 08:49
预览 [学习咨询] iPad 6th使用中黑屏,充电电流0.47,直接加电定20,直接搞CPU吗? attach_img 会员1113609 2021-9-10 01008 会员1113609 2021-9-10 08:31
预览 [学习咨询] iPhone 11ProMax重摔电话听不到声音,手机无解调器不出串号,wifi打不开是没贴合好? attach_img 会员1113609 2021-9-9 01196 会员1113609 2021-9-9 13:24
预览 [学习咨询] iPhone X插耳机没反应是什么原因? attach_img 会员1113609 2021-9-9 01480 会员1113609 2021-9-9 13:18
预览 [学习咨询] iPhone 6无背光,这个角接地了? attach_img 会员1113609 2021-9-9 01329 会员1113609 2021-9-9 13:17
预览 [学习咨询] iPhone XR轻摔调制解调器空白,基带电源周边电压正常,基带CPU已重植,中频功放坏吗? attach_img 会员1113609 2021-9-9 01740 会员1113609 2021-9-9 09:23
预览 [学习咨询] 重摔oppo a11x 关机插充电器重复亮充电图标,开机能充电,电源、充电ic重装无效 attach_img recommend 会员1113609 2021-9-9 01900 会员1113609 2021-9-10 01:32
预览 [学习咨询] vivi Y93 用好好黑了,现在自动进9008了,排除尾插开机键,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-9-9 01663 会员1113609 2021-9-9 09:13
预览 [学习咨询] iPhone7代,LD03和LD09短路,是不是基带坏了? attach_img 会员1113609 2021-9-9 01617 会员1113609 2021-9-9 08:49
预览 [学习咨询] iPhone XS MAX无摔无进水开机定白屏重启,主板很烫,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-9-9 01692 会员1113609 2021-9-9 08:40
预览 [学习咨询] 华为mate10 Pro的128G内存是字库吗?换字库需要写码吗? attach_img recommend 会员1113609 2021-9-9 01356 会员1113609 2021-9-9 08:31
预览 [学习咨询] iPhone6SP阴阳屏,排查电感,U4050发热换了还一样,用一会故障依旧,是哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-9-8 01121 会员1113609 2021-9-8 14:20
预览 [学习咨询] 三星S9充电显示水滴,换尾插不行,是TL28脚充电IC坏了吗? attach_img 会员1113609 2021-9-8 12909 会员1151521 2021-9-8 17:29
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
