收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 37
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 华为畅享8手机开机进9008模式,充电电流正常,是字库挂了吗? attach_img 会员1113609 2022-3-1 01492 会员1113609 2022-3-1 15:35
预览 [学习咨询] 荣耀v10usb供电上的Q2101坏了,找不到替换的,取了不装可以吗? attach_img 会员1113609 2022-3-1 01030 会员1113609 2022-3-1 14:04
预览 [学习咨询] 这两个触摸的1k电阻可以短接吗? attach_img 会员1113609 2022-3-1 01021 会员1113609 2022-3-1 14:01
预览 [学习咨询] 小米10 pro换电池不开机,电流200 300跳,会是电源损坏吗? attach_img 会员1113609 2022-3-1 11923 会员248898 2023-4-4 18:01
预览 [学习咨询] iPhone 13 用电源表能开机吗?这种电流是啥问题? attach_img 会员1113609 2022-2-28 01207 会员1113609 2022-2-28 13:47
预览 [学习咨询] 用钢网锡浆吹完后总是很多球没有落到芯片上,手工上哪一步出了问题? attach_img 会员1113609 2022-2-28 0747 会员1113609 2022-2-28 13:41
预览 [学习咨询] 小米8有时wif打不开,无信号,有时候重启怎么办? attach_img 会员1113609 2022-2-28 01022 会员1113609 2022-2-28 13:14
预览 [学习咨询] 苹果手机频繁重启什么原因?电池换了 attach_img 会员1113609 2022-2-28 01156 会员1113609 2022-2-28 11:04
预览 [学习咨询] 华为荣耀V10主板上R1508 R1505电阻是多大的? attach_img 会员1113609 2022-2-28 0781 会员1113609 2022-2-28 10:41
预览 [学习咨询] 红米k30灯控IC在哪个位置? attach_img recommend 会员1113609 2022-2-28 01263 会员1113609 2022-7-26 18:35
预览 [学习咨询] iPhone 12mini开机点音量上下点阻值都是400,电压0.9,触发跳到4mA就归0,哪的问题? attach_img 会员1113609 2022-2-28 11479 会员988116 2022-2-28 11:46
预览 [学习咨询] 华为畅享20SE手机进水无外放什么原因? attach_img 会员1113609 2022-2-28 01076 会员1113609 2022-2-28 09:03
预览 [学习咨询] iPhone XS MAX手机无扬声器,声音都从听筒出来的,这个是不是通病? attach_img 会员1113609 2022-2-28 02029 会员1113609 2022-2-28 08:50
预览 [学习咨询] iPhone 7代免提变灰,进不去系统怎么办? attach_img 会员1113609 2022-2-26 0862 会员1113609 2022-2-26 13:33
预览 [学习咨询] iPad 2018充电电流正常,涨电很慢,会是主板问题吗? attach_img 会员1113609 2022-2-26 01078 会员1113609 2022-2-26 13:30
预览 [学习咨询] iPhone X和iPhone XS尾插排线可通用吗? attach_img 会员1113609 2022-2-26 02469 会员1113609 2022-2-26 13:28
预览 [学习咨询] IQOO NEO手机三音全无,换了音频还是一样,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2022-2-26 11116 会员1216369 2022-3-18 18:00
预览 [学习咨询] 华为nova6 5G开机显示自动切换维修模式,无串号基带,是什么原因? attach_img 会员1113609 2022-2-26 01685 会员1113609 2022-2-26 09:25
预览 [学习咨询] iPad 7换了电源没有1.8V输出,还是小电流,CPU不工作,是什么问题? attach_img 会员1113609 2022-2-26 1891 会员1382985 2022-2-26 09:16
预览 [学习咨询] iPhone 7P换电后手机,是什么原因? attach_img 会员1113609 2022-2-25 0836 会员1113609 2022-2-25 14:28
预览 [学习咨询] iPhone XMax打电话有时候声音唧唧叫,有时候正常的,微信语音正常怎么排查? attach_img 会员1113609 2022-2-25 01021 会员1113609 2022-2-25 14:18
预览 [学习咨询] 这个重启代码指向哪里?图纸里面没有Cs35。 attach_img 会员1113609 2022-2-25 0783 会员1113609 2022-2-25 14:16
预览 [学习咨询] 红米note9手机开机定屏进不了R模式,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2022-2-25 11180 会员1196805 2022-2-25 10:26
预览 [学习咨询] VIVO X21手机换屏幕后开机花屏,是主板的问题吗?要查哪里? attach_img 会员1113609 2022-2-25 01084 会员1113609 2022-2-25 10:11
预览 [学习咨询] 华为P40 Pro手机不能超级快充,耳机也不管用,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2022-2-25 03296 会员1113609 2022-2-25 10:03
预览 [学习咨询] 华为荣耀9X摔后摄像头不能升,也没有外放怎么办? attach_img 会员1113609 2022-2-24 01715 会员1113609 2022-2-24 13:35
预览 [学习咨询] 1m的电阻用多少k的代替? attach_img 会员1113609 2022-2-24 21108 会员948331 2022-2-25 08:51
预览 [学习咨询] 荣耀8x轻微进水,手机无服务怎么办? attach_img recommend 会员1113609 2022-2-24 01269 会员1113609 2022-12-29 15:51
预览 [学习咨询] iPhone6S/6手机指纹键无返回功能,飞那根线? attach_img 会员1113609 2022-2-24 12537 会员1261279 2022-2-25 12:07
预览 [学习咨询] 华为nova7主板上U3901芯片代表什么? attach_img 会员1113609 2022-2-24 01418 会员1113609 2022-2-24 11:00
预览 [学习咨询] 小米10触摸显示座两边的五脚管能短接吗? attach_img 会员1113609 2022-2-24 01291 会员1113609 2022-2-24 10:47
预览 [学习咨询] iPad 7开机小电流不联机,会不会是CPU坏了? attach_img 会员1113609 2022-2-24 11243 会员199895 2022-2-24 09:44
预览 [学习咨询] 手机电池检测脚有问题,而且检测脚是进入电源芯片里面的,是不是电源芯片坏了? attach_img 会员1113609 2022-2-24 01006 会员1113609 2022-2-24 09:15
预览 [学习咨询] VIVO S7手机短接9008哪个点? attach_img 会员1113609 2022-2-24 28549 会员199895 2022-2-24 09:47
预览 [学习咨询] ViVO S1 Pro自动进刷机模式是硬盘问问题吗? attach_img 会员1113609 2022-2-23 0672 会员1113609 2022-2-23 15:02
预览 [学习咨询] 红米Note 9 4G版,正常使用死机,关机后就开不了机怎么办? attach_img 会员1113609 2022-2-23 03554 会员1113609 2022-2-23 14:58
预览 [学习咨询] ViVO X27待机一会就不开机了,重装电池可以开机,一关机就冲不进电,什么问题? attach_img 会员1113609 2022-2-23 01432 会员1113609 2022-2-23 14:41
预览 [学习咨询] iPhone 12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了? attach_img 会员1113609 2022-2-23 02635 会员1113609 2022-2-23 11:37
预览 [学习咨询] iPhone8手机频繁自动重启,这个报错是WiFi问题吗? attach_img 会员1113609 2022-2-23 01146 会员1113609 2022-2-23 11:32
预览 [学习咨询] 华为荣耀20手机开机花屏怎么回事,哪里问题? attach_img 会员1113609 2022-2-23 11894 会员401154 2022-2-23 12:52
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
