ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 华为畅享9图中的这两颗滤波电容会影响到触摸吗? attach_img 会员1113609 2020-12-7 0629 会员1113609 2020-12-7 13:41
预览 [学习咨询] 红米note7开机能点亮,电压10多V息屏后点不亮无电压,是怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-12-7 0818 会员1113609 2020-12-7 10:06
预览 [学习咨询] 华为P20开机屏闪一下就重启,单板也这样,开机电流正常,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-12-7 01049 会员1113609 2020-12-7 10:04
预览 [学习咨询] iPhone x 用着会只要有关声音的都会卡着不会动 关机重启又正常 有谁遇到过吗 attach_img 会员1113609 2020-12-5 1762 会员1292471 2020-12-6 13:47
预览 [学习咨询] iPhone6p电池无数据,通路电感 充电芯片 u2 g1脚飞线都无效,怎么修? attach_img 会员1113609 2020-12-5 0848 会员1113609 2020-12-5 14:48
预览 [学习咨询] oppo A73无基带要怎样修? attach_img 会员1113609 2020-12-5 0799 会员1113609 2020-12-5 13:55
预览 [学习咨询] oppo reno按开机键不放手机一下下震动,屏也是震一下闪一下,松手就回0,哪的毛病? attach_img 会员1113609 2020-12-5 01060 会员1113609 2020-12-5 13:54
预览 [学习咨询] OPPO R15梦境进水无基带无串码 attach_img 会员1113609 2020-12-5 01242 会员1113609 2020-12-5 13:48
预览 [学习咨询] 华为Mate20pro换拆机电池不开机反复重启,有啥解决方案吗 attach_img 会员1113609 2020-12-5 12318 会员1292471 2020-12-6 13:50
预览 [学习咨询] 小米6蓝牙耳机无声,有人修过吗? attach_img 会员1113609 2020-12-5 0900 会员1113609 2020-12-5 12:01
预览 [学习咨询] 这是保险吗 attach_img 会员1113609 2020-12-5 0692 会员1113609 2020-12-5 11:06
预览 [学习咨询] oled这两路相当于背光屏的正负5.7吗? attach_img 会员1113609 2020-12-5 0673 会员1113609 2020-12-5 09:39
预览 [学习咨询] 苹果7P录指纹第一阶段完成就卡死,然后就再开不了机,怎么办? attach_img 会员1113609 2020-12-4 01125 会员1113609 2020-12-4 14:12
预览 [学习咨询] 荣耀10 主副都不读卡,之前摔的拆开看不到有坏的原件怎么办? attach_img 会员1113609 2020-12-4 0876 会员1113609 2020-12-4 14:10
预览 [学习咨询] 这样怎么回事大神们? attach_img 会员1113609 2020-12-4 0584 会员1113609 2020-12-4 11:34
预览 [学习咨询] Mini2屏幕旋转不管用哪里的问题啊? attach_img 会员1113609 2020-12-4 0701 会员1113609 2020-12-4 11:33
预览 [学习咨询] 这叫有基带还是无基带?上卡无服务 attach_img 会员1113609 2020-12-4 11154 会员1230917 2020-12-4 11:20
预览 [学习咨询] OPPO R9S花屏修哪里? attach_img 会员1113609 2020-12-4 0737 会员1113609 2020-12-4 10:44
预览 [培训公告] 激扬青春,筑梦未来!迅维培训2020年12月份开学典礼 attach_img 会员240202 2020-12-3 01479 会员240202 2020-12-3 16:50
预览 [学习咨询] 华为手机开机定logo是系统问题还是硬件问题?刷机解锁进任何模式都进不去! attach_img recommend 会员1113609 2020-12-3 1949 会员1230917 2021-2-10 01:27
预览 [学习咨询] 畅享8E i2c总线检测不到芯片是不是定屏? attach_img 会员1113609 2020-12-3 0767 会员1113609 2020-12-3 16:32
预览 [学习咨询] 老年机无屏幕背光,电源电压4.2,是不是升压坏了? attach_img 会员1113609 2020-12-3 0993 会员1113609 2020-12-3 16:26
预览 [学习咨询] 红米note8进水按开机定电流40mA,连电脑不出模式,测CPU字库供电正常,哪的问题? attach_img 会员1113609 2020-12-3 01066 会员1113609 2020-12-3 16:24
预览 [学习咨询] 小米8se这路无组织,通cpu的,有什么办法不拆U能救么? attach_img 会员1113609 2020-12-3 0810 会员1113609 2020-12-3 14:38
预览 [学习咨询] 这个要怎么看的是多少K电阻? attach_img 会员1113609 2020-12-3 0717 会员1113609 2020-12-3 14:18
预览 [学习咨询] 植锡,刮好锡之后一吹为何没有视频上那么好看,冒好多焊油出来? attach_img 会员1113609 2020-12-3 1898 会员18972 2020-12-3 17:02
预览 [学习咨询] vccio和vccsa哪个先出来?现在第一脚有电压,其他二个没电压 attach_img recommend 会员1113609 2020-12-3 01265 会员1113609 2022-7-11 16:08
预览 [学习咨询] 风枪868D,风速30,温度320度,时间35-40左右拆下塑料座,风枪有问题吗? attach_img 会员1113609 2020-12-3 0872 会员1113609 2020-12-3 10:52
预览 [学习咨询] 苹果6sp和7P的USB通用吗?没7代的料版拆了 attach_img 会员1113609 2020-12-3 0822 会员1113609 2020-12-3 10:51
预览 [学习咨询] VIN18.8v,EN0是3.7v,5v和3v没输出,是不是该换一下芯片? attach_img 会员1113609 2020-12-3 0617 会员1113609 2020-12-3 09:05
预览 [学习咨询] 这个重启报告是电池引起的吗? attach_img 会员1113609 2020-12-2 0744 会员1113609 2020-12-2 16:57
预览 [学习咨询] 遇到过这种情况没有?中间正常用 attach_img 会员1113609 2020-12-2 0564 会员1113609 2020-12-2 16:54
预览 [培训公告] 迅维培训2020年11月毕业座谈会 attach_img 会员240202 2020-12-2 01600 会员240202 2020-12-2 16:42
预览 [学习咨询] iPhone X换排线,除了感应ic.这个要不要一块搬? attach_img 会员1113609 2020-12-2 01386 会员1113609 2020-12-2 16:41
预览 [学习咨询] 华为mate30 wife模块坏了,换模块就可以?还需要做其他比如解绑? attach_img 会员1113609 2020-12-2 01447 会员1113609 2020-12-2 16:39
预览 [学习咨询] 苹果6P不开机,测SEP I2C连逻辑码片的没有1.8V,电压变来变去的,是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-12-2 01043 会员1113609 2020-12-2 16:37
预览 [学习咨询] iPhone6P耳机模式干哪里? attach_img 会员1113609 2020-12-2 0621 会员1113609 2020-12-2 14:02
预览 [学习咨询] iPhone6SP有响铃没听筒CPU上面发烫,怎么弄? attach_img 会员1113609 2020-12-2 01374 会员1113609 2020-12-2 14:01
预览 [学习咨询] 手机充电导致的上电短路,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-12-2 01249 会员1113609 2020-12-2 13:57
预览 [学习咨询] 红米K20插充电器显示短路电流,开机使用一切正常不充电,这种会不会是排线问题? attach_img 会员1113609 2020-12-2 11771 会员1136310 2021-1-27 12:18
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
