戴尔Latitude 7285商务派二合一电脑平板体验
ddhan 2017-8-24 13:21
  还记得今年5月和大家分享过的戴尔Latitude 5285体验吗?这款和微软Surface Pro系列对飙的家族如今迎来了新成员——Latitude 7285。从命名上我们就能看出,Latitude 7285的后缀比Latitude 5285还要大了2000,所以它一定是个更高端的货色。
二合一也用双电?戴尔Latitude 7285商务派体验
  没错,Latitude 7285应该就是戴尔近期最顶级的电脑平板二合一类设备,而且价格更是不菲哟。而其高价的原因,除了高端商务的定位以外,轻薄的机身、三面超窄边框设计、独特的键盘底座、双电池供电的运行模式.....这些够了吗?
先来看看设计
  戴尔Latitude 7285给人的第一印象就是十足的商务范,它采用了沉稳的黑色系配色,主机、键盘尽皆如此。
  Latitude 7285主机部分非常轻薄,它的厚度和重量分别为7.25mm和680g,在同尺寸Windows平板中属于非常轻盈的存在了。
  这款产品采用了一体式的金属外壳,而且在表面加上了一层类肤手感的涂层,摸起来的感觉很细腻,而且不像其他产品黑色类肤工艺容易沾惹指纹的问题,还具备一定的疏油层功效,可以聚拢水滴,便于擦拭。
  至于Latitude 7285机身轻巧的原因,三面窄边框设计自然是功不可没。该产品上边框和左右边框宽度大约只有7mm,可以营造一种屏幕更大的视觉体验。
  可惜,受制于屏幕显示比例,Latitude 7285的下边框宽度颇为感人,如果可以做成四面窄边框,将进一步提升产品的视觉冲击力。
  下边框较宽的好处是,拿着不用担心碰到屏幕内容而引起误操作。
  Latitude 7285采用了12.3英寸触控屏幕,分辨率达到了2880×1920像素,色彩表现非常出色。
屏幕保护框略高于屏幕玻璃
  啥,你担心屏幕磨损和碎屏隐患?请放心,Latitude 7285的屏幕是被一体式的金属后盖包裹起来的,而且玻璃盖板和金属边框之间还存在一圈凸起的保护层,不仅可以起到缓冲作用,当Latitude 7285屏幕朝下放在桌面上时,这圈凸起的保护层还能垫高屏幕,防止桌面沙粒磨损到屏幕的问题。
  作为高端商务产品,戴尔Latitude 7285并没有提供指纹识别模块,其安全特性主要体现在了支持博锐技术,以及上边框正中嵌入的2颗摄像头(其中一颗为红外线摄像头)身上,通过Windows Hello的面部识别技术实现解锁登录。
  在摄像头两旁还隐藏着扬声器单元,通过随机预装的Waves MaxxAudio软件可以进行丰富的音效和MIC控制。
  戴尔Latitude 7285在边框上提供了独立的电源键、Win键和音量键,这些按钮的虽然凸出于机身表面,但需要稍用力才能按下使用,不必担心日常误碰引起的误操作。
  这款产品将存储卡插槽隐藏在了一个条形的防尘挡板内,旁边还有一个封死的插槽,应该是预留的4G模块扩展位。
  Latitude 7285提供了2个USB Type-C接口,而且它们都支持雷电3(意味着可外接独立显卡扩展坞),也都能用于充电。
键盘底座是个梗
  区别于常见的电脑平板二合一设备,戴尔Latitude 7285最大的特色是通过专用的键盘底座,可以在三种模式(帐篷模式、笔记本电脑和平板电脑)之间随意切换。
  翻译过来就是,Latitude 7285的键盘底座无视主机方向,反正都能插。屏幕正插时就是标准形态的笔记本,反插时就是平板电脑,此时再翻过来就是帐篷模式。
  这个键盘底座采用了独特的转轴设计,当与Latitude 7285连接时,其后端的转轴模块可以撑起键盘,可以带来更符合人体工学的输入体验。
  Latitude 7285键盘底座的按键手感非常出色,键程键距几乎和普通笔记本一样,还配备了白色的键盘灯,可以两段调节背光亮度。
  此外,Latitude 7285的键盘底座内还藏有独立的锂聚合物电池哦,和主机结合后就等同于双电池供电,续航时间×2。但也正是因为键盘底座内配有电池,也导致这个底座的重量达到了660g,和主机连体后的总重达1.34kg,已经超过了戴尔自家的XPS13(13英寸标准形态笔记本,1.2kg)。
  值得一提的是,Latitude 7285的内部还加入了来自麻省理工的磁共振技术(WiTricity),从而实现无线充电功能(需要额外购买无线充电键盘和垫)。
酷睿M的动力源
  前文提到戴尔Latitude 7285的主机很薄很轻,除了三面窄边框设计以外,该产品内置的酷睿i5-7Y54也起到了很关键的作用。
  i5-7Y54隶属于七代酷睿M家族,其TDP仅有4.5W,无需散热风扇就能稳定运行。因此,Latitude 7285内部仅有热管而无风扇,这就是它重量更轻的秘密所在。
  在其它配置方面,Latitude 7285内置LPDDR3内存(可惜不是LPDDR4),配备支持NVMe协议的电脑Ie 固态硬盘,整体性能用于日常的办公,玩LOL级别的游戏还是不成问题的。
  至于大家所关心的发热问题,Latitude 7285的表现也算不错。在处理器满载的10分钟拷机测试中,酷睿i5-7Y54能一直稳定运行在2.4GHz左右的频率上,期间处理器最高温度为88摄氏度。
  对一款酷睿M主机而言,满载运行而不降频就算是难得的成绩了。所以说Latitude 7285具备一定的“生产力”,只是满载运行时主机背部左上角的温度也会突破50摄氏度大关,已经有点烫手的感觉了。
  总的来说,戴尔Latitude 7285是一款专为成功商务用户打造的移动办公平台,平板模式下的它有着性感的身材,而有了键盘底座加持后则可提供更为持久的续航时间。利用键盘底座正反插的特性,为Latitude 7285带来了更多使用模式,而无线充电功能的引入也增添了产品的易用性。至于价格.....如果你看重这个,Latitude 5285也许会更适合你。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 u1481819 2023-7-10 23:01
这东西原厂有没有512GB的版本啊?
