每平几万起?闪存原厂盖大楼的3D闪存大解密
zjmanager 2017-8-24 13:12
  最近东芝和SK Hynix齐发力,连续宣告64层、72层和96层3D闪存,不仅从数值上压制三星当代48层V-NAND,更是要从容量上实现赶超。为何各家闪存原厂都要在3D闪存的堆叠层数上进行较量?存储极客今天来为大家带来解读。
  同过去2D闪存在基板上摊大饼式扩张不同,3D闪存将存储单元以“盖高楼”的形式从垂直方向堆叠发展,这样在更小的面积上就能实现更大的存储容量,就如同房产商盖高楼一样,实现土地价值最大化的同时,也降低单个住(shu)户(ju)的成本。
  以东芝和三星几乎同时实现的64层堆叠来说,可实现单个芯片512Gb的存储密度,如果以16Die叠Die封装,我们能看到的单颗闪存颗粒容量就将有1TB。如果主控能够支持的话,一块2.5寸固态硬盘电脑B正反面贴满16颗那就是16TB容量啦。
  当然了,和现实世界中的摩天大楼一样,3D闪存这座大楼也并不是可以无限制堆叠高层的,闪存不同层面之间需要通孔并连接,而这样的通孔会产生一些电气干扰。目前技术所能实现的堆叠层数是64层,而东芝已将下个目标设定在96层堆叠,百层大楼指日可待。
  东芝通过TSV硅通孔将3D闪存互联,不同半导体材质分层混合实现互通与绝缘。
  晶圆处理过程在自动化与无尘净化的车间进行,屋顶上轨道车中运载的就是硅晶圆。以下图片摄于东芝位于日本四日市的闪存制造工厂。其中Fab 2、Fab 5以及未来的Fab 6都将用于3D闪存的生产。
  晶圆制造包括光刻和切割处理等工序。
  检测合格的晶片进入装配流程。
  完成封装和测试之后,3D闪存才能出厂。对于所有闪存颗粒来说,晶圆制造都是由原厂完成的,而检测与封装步骤的不同则区分了原厂闪存与白片。
  不是所有的3D闪存都天生一副好体质,更强性能、更高耐久的特点仅有在原厂闪存中才能获得保障。或许你已经用过标称3D闪存的固态硬盘却发现性能一般,那是因为不同闪存原厂的产品会有很大差异。趁3D TLC遍及世界之前,其实你也可以选择先买一块原厂MLC的Q200防身。
