去年华为令人意想不到的推出了一款Win10二合一平板电脑MateBook,今年华为直接推出了Windows阵营少有的超轻薄超极本MateBook X让我们来一起看看怎么样吧。 配置我们评测的版本拥有8GB LPDDR3运行内存和256GB的固态硬盘,处理器使用的是Intel Core i5-7200U,当然我们这台只是中档配置,最高可以选配Intel Core i7-7500U和512GB的固态硬盘。
华为MateBook X 华为MateBook X用于采用了超窄边框从视觉上面来看和iPhone的MacBook 12一样大,实际上MateBook X具有一块13英寸的大猩猩玻璃屏幕,分辨率达到了2160 x 1440,可视角度为178°,1000:1对比度,350尼特亮度和100%的sRGB色域。 MateBook X的尺寸仅为12.5mm x 286 mm x 211 mm,看起来非常的小巧。电池容量为41.4 Wh,重量只有1.05 kg。 但是它只有两个USB-C接口,并且只有左侧的接口才能进行充电,外部接口方面和iPhone的MacBook 12一样不方便。 硬件
华为MateBook X A面 华为MateBook X拿在手里的感觉就是轻薄,便携性方面肯定达到了现有笔记本中的顶尖水平,拉丝金属表面的质感也很棒,绝对是一款能带出门见人的笔记本。
机身轻薄,接口较少 笔记本厚度仅有12.5mm,左侧是3.5mm耳机孔和USB-C接口,右侧只有一个孤零零的USB-C接口(不支持充电,只能数据传输)。
防滑垫 四角是圆形的防滑脚垫,所以笔记本放在桌上非常的平稳。
摄像头 顶部有一个用于视频通话的100万像素摄像头,效果不用期待,勉强可以用而已。
指纹电源键 MateBook X最棒的设计之一就是指纹电源开关,因为它完全兼容Windows Hello,所以即使在笔记本电脑关闭的情况下,它依旧可以工作。所以在手指按下电源键按钮之后, MateBook X不仅会开机,还会立即登录Windows 10帐户,非常的方便,免除输入密码的烦恼。
华为Logo Dolby Atmos中可以启用虚拟环绕声,音质和音量都很出色。键盘背光有三个模式可供调节,键盘的键程为1.2mm,每次按下去都有一定的反馈感,打字输入非常的棒。虽然Win10为触控板加入了很多手势操作,使用体验还是没有Mac方便,建议还是配合蓝牙鼠标使用笔记本电脑。 电池续航其实电池续航长短是一个相对的概念,这取决于你用笔记本来干什么,如果只是用来使用Office轻办公,基本可以满足8-10小时的使用,一整天都不用带充电器。但是如果你要使用Adobe Premiere Pro进行视频编辑或者玩英雄联盟这样的网络游戏,那么电池续航就会大幅度的下降。使用官方充电器充电只需约3个小时即可完全充满,其他三方充电器可能存在不兼容问题。
MateBook X 总结:其实拿到MateBook X的时候我是很兴奋的,国产品牌能把笔记本做到如此的极致非常的难得,虽然价格也基本与iPhone的同类产品持平了,但是在性能、键盘手感以及扬声器上面都有些许的优势。 MateBook X实际上比目前流行的二合一平板电脑更加的实用,不管是工作还是视频娱乐,都是出行的好伴侣。那么你愿意购买MacBook还是MateBook X呢?欢迎留言与我们分享你的感受。 |
