电脑老是卡?优化系统4招见效
ddhan 2017-8-23 16:07
  遇到卡顿、假死等问题原则是先从系统本身找原因,像使用时间较旧,重新安装一遍是最简单有效(粗暴)的方法,此外,把硬件驱动程序更新到最新版,如果某个硬件已经停产或者驱动断更,也要找到最新的装上,最后就是各种软件了,小编是各种不提倡大家使用安全软件、XX助手、优化大师一类的国产工具,它们时刻监控系统和硬件运转情况,本身就是一种负担。
  在控制面板中,找到管理工具,进入服务选项。不想偶尔卡顿就把“Windows Search”关闭掉,以后也少用Windows自带的搜索功能查找文件。
电脑老是卡?优化系统4招见效
  “Superfetch”的启动类型改成“延迟启动”或“禁用”,可避免Windows 10对硬盘的频繁访问。
电脑老是卡?优化系统4招见效
  但需要注意的是,千万不要碰“Windows Font Cache Service”虽然说明上是写着“通过缓存常用字体数据优化应用程序的性能。”看似无关紧要,要是禁用了,开机不超过1分钟都算大家的电脑够强硬!
电脑老是卡?优化系统4招见效
  此外,在控制面板中的“家庭组”中看看是不是加入了某个家庭组,如果加入的话直接离开,没加入记得以后也不要加入哦。
电脑老是卡?优化系统4招见效
  至于还在使用机械硬盘的小伙伴,“设置-更新和安全-Windows Defender”,进入安全中心后,在“病毒和威胁防护”中,把“实时防护”关掉,可以减少进入磁盘盘符或打开文件夹时资源管理器瞬间假死的情况。
电脑老是卡?优化系统4招见效
  加上这些优化手段,小编实测在2010年左右的笔记本/台式机上运行Windows 10也不会太难受。如果大家有富余的资金,加内存和固态硬盘是立竿见影的解决方案!
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-8-23 16:07
买买买
引用 大笑维修 2017-8-23 16:07
说了这么多都是废话,一块固态硬盘解决问题。
引用 维修江湖第一 2017-8-23 16:07
没有什么卡顿是固态搞不定的,如果有那就两个
引用 青春维修 2017-8-23 16:07
你怕是没有固态哦
引用 天籁维修 2017-8-23 16:07
电脑卡顿 两个原因 1.电脑硬件配置低  散热差   2.电脑 系统 系统进程  后台占用硬件资源造成   正常系统需要 系统优化 系统调试 网络优化 网络调试
小编  为什么有时候打游戏电脑老是会自动关机
