随着第七代智能英特尔酷睿处理器和NVIDIA全新Pascal架构GTX10系列移动显卡的携手,笔记本在CPU和GPU性能上已经不留遗憾。此时,影响笔记本性能的最后一块短板就体现在了硬盘的搭配上了,唯有NVMe SSD才能打破这一瓶颈。那么,NVMe SSD又该如何选择? NVMe SSD是什么 在笔记本领域,SSD主要以两种形态示人。其一是2.5英寸硬盘形态,也就是我们常说的“笔记本硬盘”,采用了标准的SATA3.0(又称6Gbps)接口。 其二则是迷你硬盘形态,包括mSATA(已淘汰)和M.2(早期又称NGFF)两种接口,而M.2则还能细分为B Key(又称Socket2)和M Key(又称Socket3)两种标准,其中只有M Key才能支持PCI Express Gen 3×4总线(下文简称PCI-E 3.0×4)。 严格意义来讲,NVMe SSD这种说法是不严谨的,NVMe(Non-Volatile Memory Express,非易失性存储器)只是一种高速传输协议规范,用来取代AHCI传输协议。我们可以将NVMe理解为一种专门针对PCI-E 3.0×4总线定制的“优化驱动”,这种超高速SSD的完整名称,应该是“支持NVMe协议的、运行在PCI-E 3.0×4通道模式的M Key标准插槽的M.2 SSD”。 NVMe SSD最大的特色就是超高速。运行在AHCI协议(即SATA3.0通道)的M.2 SSD最大队列深度只有32,而NVMe SSD的最大队列深度则提升到了64000,所以4K 64线程读取速度终于能达到1GB/s了,也超越了SATA3接口能达到的上限,IOPS性能有了质的飞跃。再具体的表现上,普通M.2 SSD的持续读取速度最高不过600MB/s,而NVMe SSD则可轻松达到1200MB/s,高端型号甚至可以突破2500MB/s大关! 什么样的笔记本支持它? 首先我们需要明确一点,所有NVMe SSD肯定都采用了M Key接口,也就是金手指只有一个缺口。因此,笔记本身上的M.2插槽是否也是M Key标准就是兼容与否的最大前提条件。 至于如何区分笔记本M.2插槽的类型也很简单,M.2插槽会被一个防止误差的隔断一分为二,数一下小隔断里金属针的数量,如果是5根就属于B Key标准,如果是4根就是M Key标准,M Key向下兼容B Key,反之则不成立。因此,NVMe SSD的接口根本就不能插入到B Key标准的插槽中。 那么,只要笔记本配备了M Key标准的M.2插槽,就一定支持NVMe SSD了吗? 答案是否定的。以搭载第六代酷睿处理器的联想拯救者14为例,这款游戏本的M.2插槽虽然也采用了M Key标准,但联想却没有为其赋予PCI-E总线,还是让它走SATA3.0总线。如果你的笔记本也采用了类似设计,哪怕可以顺利安装NVMe SSD也会面临无法识别的问题。 好消息是,是否支持NVMe SSD也算是当前笔记本领域的一大卖点,因此但凡支持该技术的产品大都会在宣传中突出这一特性。如果你不能确定自己的笔记本是否支持NVMe SSD,请提前联系客服,或是咨询销售NVMe SSD的商家,确定100%支持再入手! 安装老系统需要加载驱动 从Windows 8.1开始,微软才正式原生支持SSHD混合硬盘及NVMe非易失性硬盘。因此,如果想在新买的NVMe SSD上安装Windows 10,按照以往的思路正常安装即可;如果你想安装Windows 7,在选择系统安装路径时会出现找不到NVMe SSD的问题,需要加载NVMe驱动后才能识别。具体方法可以提前将NVMe驱动拷贝到闪存盘里,或是直接在网上搜索已经集成NVMe的Windows 7安装镜像。 谁在影响NVMe的性能? 对采用SATA3.0总线的M.2 SSD而言,读写速度的差异也就在10%~25%之间,顶级产品能有接近600MB/s的持续读取速度,而低端产品最差也能达到450MB/s,哪怕是4K性能相差得也谈不上太过玄乎。而NVMe SSD之间的性能差异可就非常明显了,有些产品持续读取速度只有1000MB/s出头,而有些产品则能接近3000MB/s。 没办法,影响NVMe SSD性能发挥的因素太多了,主控、NAND闪存颗粒的品质、容量大小、驱动版本、安装平台(笔记本还是台式机)都会制约NVMe SSD的性能。但是,无论如何,NVMe SSD的性能都是SATA3.0总线M.2 SSD无法比拟的,所以对磁盘性能较为看重的笔记本用户,只要你的机器支持NVMe SSD,那就不要犹豫,一步到位吧! 小提示: Windows系统自带写入保护机制,微软的NVMe驱动会等待写入验证,所以NVMe SSD在测试时总存在4K写入成绩偏低的问题。所以,笔者建议大家可以进入“设备管理器→磁盘驱动器”,右键点击NVMe SSD对应的型号属性,在策略选项卡中手动关闭“Windows写入高速缓存缓冲区刷新”功能。 |
