U盘启动存储两不耽误!如何将U盘一分为二
晨洋宝贝 2016-11-2 11:35
  如今U盘容量动辄16GB,如果将它单纯打造成Windows系统的安装盘实在浪费。当然,你也能做完启动盘后继续拿它当U盘使用,只是一旦沾惹病毒木马或是删错了启动文件,当需要用它装机器时可就悲剧了。那么,有什么办法能将U盘一分为二,让启动分区和存储分区两不耽误?下面小编就教大家U盘完美实现一分为二的方法。
如何将U盘一分为二 图1
  一、准备工作
  准备好1台电脑、1个容量足够大的U盘、Windows镜像文件、DiskGenius和UltraISO。
  二、将U盘一分为二的操作方法
  1、将U盘和电脑相连,将U盘里的数据备份好,然后再运行UltraISO。
  2、先用UltraISO加载Windows镜像文件,然后在通过“启动→写入硬盘镜像”命令,将U盘制作成启动盘。关闭UltraISO,后面的操作都是在DiskGenius软件中进行。
如何将U盘一分为二 图2
如何将U盘一分为二 图3
  3、运行DiskGenius软件,点击U盘对应的盘符或图标,通过“工具→备份分区到镜像文件”命令,将U盘分区备份到任意盘符里,镜像文件可以随意起名,只要后缀是.pmf即可。
如何将U盘一分为二 图4
如何将U盘一分为二 图5
  4、用DiskGenius删除U盘对应的分区(千万别选错了,把硬盘分区删了就悲剧了)。
如何将U盘一分为二 图6
  5、用DiskGenius给U盘重新新建2个分区。其中,第1个分区就是存储分区,所以容量要留大一些。第2个分区为启动分区,只要容量比镜像分区大即可,然后再将它们格式化。比如小编用的U盘为16GB(实际可用为15GB),所以就需要给Windows 7镜像预留出4GB作为第2个启动分区之用。
如何将U盘一分为二 图7
如何将U盘一分为二 图8
  6、选中第2个分区,然后执行“工具→从镜像文件还原分区”,将之前备份的.pmf重新写入第2分区即可。
如何将U盘一分为二 图9
如何将U盘一分为二 图10
如何将U盘一分为二 图11
  OK,现在你的U盘就变成二合一了,在Windows系统下只能看到第1分区,而第2分区为隐藏状态,所以不用担心中毒之类的,同时也不影响启动盘的功能。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 qufuxiaozi 2016-12-8 18:26
这个貌似没有一键制作来的快啊
引用 sddyll 2016-11-28 16:39
高端大气上档次!!再也不用担心找不到小U盘了
引用 王进一 2016-11-18 08:05
这个就是分区咯!能量产也有这样的效果吧!
引用 huangmaohong520 2016-11-6 14:34
66666666666666666666666
引用 心永 2016-11-3 17:31
感谢楼主的分享,点赞
引用 七彩虹X550 2016-11-3 10:04
感谢楼主的分享
引用 嗳D国度 2016-11-2 22:30
666666666666
引用 yuyu7649 2016-11-2 17:28
又get到一项新技能
