Win10 Cortana小娜反应慢怎么办?解决Win10 Cortana反应慢小技巧
晨洋宝贝 2016-9-24 12:00
  很多用户已经开始使用Win10预览版了,在Win10中,语音助手Cortana小娜可以为用户提供全面的搜索服务,不管是本地还是在线,都可以轻松找到结果。不过在线搜索功能由于需要联网,因此在开启Cortana的过程中总会出现延迟的问题,个别情况下甚至会很慢。Win10 Cortana小娜反应慢怎么办呢?如何解决呢?下面小编给大家介绍一个解决Win10 Cortana反应慢小技巧,帮您解决这个小问题。
Win10 Cortana小娜反应慢怎么办 图1
  其实解决Win10 Cortana小娜反应慢的问题很简单,只要在不使用在线搜索的情况下,Cortana的卡顿情况就会基本解决。关闭在线搜索的方法,可通过组策略来实现,具体方法如下:
  1、打开“运行”对话框,可以通过右击“开始”菜单,从中选择“运行”项来打开。或者直接按“Windows+R”快速打开,输入:gpedit.msc,“确定”后,进入组策略。
Win10 Cortana小娜反应慢怎么办 图2
  2、在打开“组策略”编辑界面,依次展开“计算机配置”→“管理模板”→“Windows组件”→“搜索”项,在右侧找到“不允许Web搜索”项并右击,从其右键菜单中选择“编辑”项。
Win10 Cortana小娜反应慢怎么办 图3
  3、从打开的“不允许Web搜索”界面中,勾选“已启用”项,点击“确定”完成设置操作。
Win10 Cortana小娜反应慢怎么办 图4
  4、启用不允许Web搜索和请勿在Web中搜索或在搜索中显示Web结果。
Win10 Cortana小娜反应慢怎么办 图5
  5、经过以上设置操作后,当再点打开“Cortana小娜”搜索界面时,我们就会发现停止了在线搜索的Cortana反应速度明显变快,可以说是瞬时反应搜索栏提示文字也变成了Search Windows,点击之后会发现Cortana提示无法使用兴趣功能,因为该功能需要联网。
Win10 Cortana小娜反应慢怎么办 图6
  凡事都有两面性,如果想要提升速度,而且对于Cortana在线功能并不是很依赖的话,这种牺牲还是值得的;但如果你喜欢Cortana提供的各种在线内容,稍微忍受一下卡顿貌似也能接受。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
