电脑主板报警怎么办?
晨洋宝贝 2016-5-21 10:18
  在电脑使用过程中,有时我们会听到电脑主板发出类似报警的声音,这时候说明可能电脑主板出现了一定的问题,电脑主板报警的原因有很多,我们可以从报警的声音去区分到底哪里出现了问题,然后做出相应的处理。下面小编给大家介绍电脑主板报警的原因及解决方法,以供参考。
电脑主板报警怎么办 图1
  一、主板报警的含义:
  1、报警声:1短(一声短暂的声音)
  听到电脑出现一声短的报警声音的时候,别着急吗,这是系统正常启动的声音,表示电脑是没有任何问题的。
  2、报警声:2短
  如果听到电脑发出两声短的报警声,那么就代表电脑有出现一些常规的错误,重新设置BIOS中不正确的选项。
  3、报警声:1长1短(一声长长的声音和一声短暂的声音)
  如果是一长一短两声报警,那么就代表电脑的RAM或者是主板出错,可以尝试更换内存条,若还是不行,只好更换主板。
  4、报警声:1长2短
  如果听到一声长和两声短的声音,就说明是显示器或显卡有问题了。
电脑主板报警怎么办 图2
  5、报警声:1长3短
  如果听到一声长和三声短的声音,就代表键盘控制器错误,需要检查主板。
  6、报警声:不断地响(长声)
  听到这种报警声,说明是内存条未插紧或损坏。重新插内存条,若还是不行,只有更换新内存条。
电脑主板报警怎么办 图3
  7、不停地响
  如果不停的一直响,就代表电源、显示器未和显示卡连接好,需要检查一下所有插头。
  8、重复短响
  如果听到重复的短响,说明电源有问题,可以换个电源试试。
电脑主板报警怎么办 图4
  9、无声音无显示
  可能电源有问题。
  二、主板报警的原因及解决方法
  1.如果听到两声短的主板报警声,那么就可能是内存的奇偶校验出现了问题,这个时候我们可以进入到CMOS进行设置,将内存的奇偶项目的选项关掉,当然如果是在正常情况下,建议还是将奇偶校验打开,这样对于电脑系统的稳定是有帮助的。
  2.如果听到的是三声短的主板报警声,那么就表示系统的基本内存检查失败,这个时候最好就是更换内存。
  3.如果听到的是四声短的主板报警声,那么就表示是电脑系统的时钟出现了问题,这个时候就需要对主板进行维修了,必要时可以更换主板。
  4.如果听到的是五声短的主板报警声,那么就表示是电脑的CPU出现了问题,可能是其本身的问题,也有可能是CPU插座或者其他什么问题,如果CPU没有问题,那么问题就肯定出现在主板上。
  5.如果听到的是六声短的主板报警声,那么就表示电脑的键盘控制器出现了问题,可能是键盘没有插好,也有可能是键盘本身出现了问题,那么就可以更换键盘试一试。
  三、电脑开机无显示故障的排除方法
  1、首先检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。
  2、如果故障依旧,接着打开主机箱查看机箱内有无多余金属物,或主板变形造成的短路,闻一下机箱内有无烧焦的糊味,主板上有无烧毁的芯片,CPU周围的电容有无损坏等。
  3、如果没有,清理主板上的灰尘,然后检查电脑是否正常。
  4、如果故障依旧,接下来拔掉主板上的Reset线及其他开关、指示灯连线,然后用螺丝刀短路开关,看能否能开机。
  5、如果不能开机,使用最小系统法,将硬盘、软驱、光驱的数据线拔掉,然后检查电脑是否能开机,如果电脑显示器出现开机画面,则说明问题在这几个设备中。接着再逐一把以上几个设备接入电脑,当接入某一个设备时,故障重现,说明故障是由此设备造成的,最后再重点检查此设备。
  6、如果故障依旧,则故障可能由内存、显卡、CPU、主板等设备引起。接着使用插拔法、交换法等方法分别检查内存、显卡、CPU等设备是否正常,如果有损坏的设备,更换损坏的设备。
  7、如果内存、显卡、CPU等设备正常,可以把BIOS放电,采用隔离法,将主板安置在机箱外面,接上内存、显卡、CPU等进行测试,如果电脑能显示了,接着再将主板安装到机箱内测试,直到找到故障原因。如果故障依旧则需要将主板返回厂家修理。
  8、电脑开机无显示但有报警声,当电脑开机启动时,系统BIOS开始进行POST(加电自检),当检测到电脑中某一设备有致命错误时,便控制扬声器发出声音报告错误。因此可能出现开机无显示有报警声的故障。对于电脑开机无显示有报警声故障可以根据BIOS报警声的含义,来检查出现故障的设备,以排除故障。
  以上是电脑主板报警的原因及解决方法的详细介绍,如果你在使用电脑中遇到了主板报警的情况,不妨按上面的方法试试吧!如果你是新手的话,建议还是把电脑送到迅维快修这样的专业机构进行检修吧。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 DTYWX 2016-5-21 20:47
谢谢分享,已学习
