短接两个焊点修好明基笔记本
ptmanager 2010-9-23 11:40
短接两个焊点修好明基笔记本
  昨天短接了两个焊点 修好了一台机器 比较简单 今天也是有一台机器 也是短接两个焊点 修好一台机器 机器是BENQ S53 DAOED3MB8B7 REV B
  单板上手 先大概看了一下 没有腐蚀 掉件的痕迹 各个电感 也没有短路的感觉 上电试机 电路能到0.25左右 这样的电路 铁定是没有过cpu的 上假负载 vcore已经是1.75v了 顺便测量了其他的电感 也都有电压出来 本来cpu电压出来了 按照时序 其它的电压应该早于cpu供电的 但是有时候有的机器设计不尽合理 有时候前面的电压都没有出来 cpu供电就出来了 这里是以防万一
  cpu供电已经出来 电流却只有0.25左右 有识之士早已知道 是cpu时钟没有出来 自然 cpurst也是没有出来的 cpu的pg已经出来了 从这个例子也可以说明 我们维修时 供电 时钟 复位的先后顺序
  知易行难 我虽然知道这个问题 还是走了一点小小的弯路
上波 测量 u22的晶振y2两端的14.318m的波形已经出来了 但是所有的波都没有出来 于是乎开始查时钟芯片的工作条件
  37脚vdda  3.3v
  10脚CLK_EN# 0.06v 正常 低电压有效
  这时候在我心目中 波形就应该出来了 为了保险起见 也分别测量了55脚 STP_PCI# 54脚 STP_CPU# 8脚PCIF0/ITP_EN 这三个脚都是3.3v的高电平 按照检修的顺序 工作条件正常 不出波形 遂怀疑芯片是否有问题 换之 无果
  有朋友可能会指出破绽 说还有几个条件没有测量啊
  个人认为 这里的控制电压如果有问题 不会是所有的波形都不出来 因为这里的电压都是一个个波的控制电压 例如
  我个人是这样认为的 也请教过饼哥 主板上的电路也是这样工作的 而这里出现了不同的情况
   经检测  VDD48_CR这个电压是低电平 这里就很简单了
r121变大为20欧左右 找不到2.2欧姆的电阻 遂直接之 上电 机器修复
  因为这里自以为是 走了一些弯路 回想起来有些不甘 找到ICS954206的datasheet
  汗颜 整个芯片的工作条件都必须具备了 时钟才出来 包括iref 这里走了一些弯路 不过也学习了一些东西 呵呵
  日长一智 足矣
原作者: 若山 来自: 中国主板维修基地
引用 ff027 2010-9-20 18:03
楼主高深啊!看不懂。。
引用 jsgh 2010-9-20 19:50
没有过硬的理论基础干不了。佩服!
引用 周大兵 2010-9-20 20:26
不愧为技术小组的,以后一定多向楼主学习
引用 好来不 2010-9-20 20:43
多谢分享
个人感觉还是找个0欧的保险电阻接上比较保险
0欧的电阻也不难找
看懂了,主要维修是时钟芯片这一块
引用 梧桐叶 2010-9-20 21:33
  这些故障 要是碰到一员悍将 可能就不好说了 不到万不得已 千万不要动桥
引用 llxxlong 2010-9-20 21:37
谢楼主分享  上电时序这块我还得好好学习下!
引用 梧桐叶 2010-9-20 21:54
  笔记本有些特有的信号电压 高电平 百分之九十都是3.3v 低电平是0v 但是cpu这里的信号高电平就是1.05v了
引用 梧桐叶 2010-9-20 22:40
09年三月三日接触笔记本
引用 苯苯 2010-9-20 23:25
好强的贴 看了不顶不行,看了好几篇楼主的帖子,学习之余都收藏了
引用 学修本 2010-9-21 00:00
有时经验也误人
引用 chenbiaofeng123 2010-9-21 01:49
又点头大了啦!
引用 psxly 2010-9-21 07:34
楼主的意思是告诉大家.那几个控制信号没过来,也可能影响到倍频器不工作,是这个样子的吗?
引用 梧桐叶 2010-9-21 07:45
  这个机器还有个小插曲 开始用假负载测量 没有cpurst 开始并没有想到时钟的问题 测量南桥的pltrst已经发出 而北桥没有cpurst出来 当然 第一时间想到的可能就是北桥的问题 不过这时候一定要忍住干桥的冲动 先检测北桥的供电 正常 再看时钟 没有 才发现所有的时钟都没有出来
引用 刘丽华 2010-9-21 08:34
同样的板子,S53,开机掉电,已经发过贴了.
电压都正常,不加CPU到0.22,加CPU到0.3掉回待机0.01
引用 我为羽狂 2010-9-21 08:57
“整个芯片的工作条件都必须具备了 时钟才出来”学习了
引用 深圳同创电脑 2010-9-21 09:39
主板上这种情况应该是部分无时钟不跑码,下次记得要都查一下了,TKS
引用 103019174 2010-9-21 10:37
好想买台示波器,不知道一般用便宜点的要多少钱啊
引用 魏景东 2010-9-21 11:08
学习了  !  能达到LZ这样的技术就好了!
引用 梧桐叶 2010-9-21 17:51
回复 sfishyu 的帖子
Free running PCI clock not affected by PCI_STOP# through I2C .
ITP_EN: latched input to select pin functionality
1 = CPU_2_ITP pair
0 = SRC_7 pair
也没用过这个 看它的datasheet 的意思是 不受通过i2c的pci——stop的影响 pci时钟
  itp_en的意思是 可以选择功能的脚位
选定 35 36的信号对 这个机器上没用到
看到虚线框里的说明了吗 和pcie有关系的 置高 置低各有不同的用途
