现在主流的机箱设计中,无论哪种风道设计,显卡都是垂直于主板的,哪怕是乌鸦机箱独特的水平风道,主板跟显卡的关系也没变化。事实上由于机箱空间限制或者用户特殊的需求,要把显卡平放,这时候就不能使用原生PCI-E插槽了,只能用转接卡、延长线移花接木,那么这种PCI-E延长线是否会对显卡性能造成影响呢?准确来说,我们想知道是这个影响到底有多大?是否在可接受范围内? 因为有了延长线这个中介,显卡与PCI-E插槽之间的信号传输要多了一段距离,理论上信号肯定会受影响,延迟会增加,问题是核心显卡性能所受影响的比例有多大?这也是本篇测试的目的。 两种长度的PCI-E延长线 这里我们选择了两种方案——右边白色的延长线长度15厘米,价格比较低,只要12块钱;左边黑色的这个高端了一些,长度25厘米,价格是70块钱。不过要说明的是,价格高低并不全是长短的问题,70块的这个在材质、做工等方面更好。采用了4层电路,高频抗阻,性能稳定,传输衰减低,可用插拔寿命高达5000次。 测试平台使用的是Core i7-6700K,技嘉Z170X-SOC Force主板,搭配芝奇16GB DDR4-2133内存,显卡选择了GTX 980 Ti,分别对比了两种延长线及原生PCI-E插槽的性能,结果如下: 短版延长线对性能影响 长版延长线对显卡性能影响 对GTX 980 Ti这样的高端显卡来说,不论是15厘米还是25厘米的延长线对性能都有一点点负面影响,不过差距在1-2%以内,完全可以忽略不计。除了N卡之外,也简单跑了下AMD R9 290X显卡的影响,跟上面的结果也是一样的,些微的性能影响几乎可以无视了。 结论:PCI-E延长线对显卡性能几乎无影响 PCI-E延长线对性能的影响这个话题可以到此终结了:由于多了一段电路,它对显卡性能肯定是有一点负面影响的,不过这个影响实在微不足道,并不会影响用户体验。此外,测试中两种差价极大的延长线实际上并没有表现出明显优劣,所以用户选择不同的延长线主要还是看自己的长度需求了,高价的不一定就是100%强于低价的。 不过有同事之前用过延长线,表示用了之后显卡速度从PCI-E 3.0变成2.0版的了,本次测试中倒没有这样的问题,这两个延长线都是PCI-E 3.0的,所以大家选购时还是要注意下。 另外,随着PCI-E SSD的逐渐普及,主板PCI-E插槽渐渐开始不够用了,这时候PCI-E延长线就有用武之地了,至于延长接显卡还是SSD,那都无所谓,就看你的机箱布局了。 |
