2.4G无线鼠标因为其使用便捷,具有高效的数据传输速率,反应灵敏得优点得到了不少用户的拥护,但在实际使用过程中会遇到间歇性失灵的状况,这种状况是怎么产生的又如何解决呢?我们从下面三个方面来分析解决。
外部环境干扰
当使用环境中有很强的磁场、电子辐射干扰的时候,会很大程度上影响到无线信号的传输品质,在这种环境下容易引起发射装置与接收装置之间的连接状况产生不稳定的情况,引起间歇失灵停顿。遇到这种情况我们可以避开不良的使用环境,对鼠标重新对码连接即可。
操作系统
当我们运行大型游戏的时候,或者是杀毒软件后台扫描的时候,都会导致电脑资源的消耗,当系统资源消耗到一定程度时,电脑就会出现缓慢的状况,也就是我们常说电脑很卡那种现象。这个时候电脑处理数据的能力会下降,也容易出现无线鼠标间歇性停顿。这种情况,要根据自身电脑性能合理安排运行程序。
电池电量
当鼠标里的电池电量不充足的时候势必造成信号的不稳定,解决方法也很直接,换上电量充足的电池就可解决间歇失灵现象。
如果出现了类似的情况,请先用其他USB鼠标尝试看看故障是否依旧,如果故障得到解决就有可能是外部环境干扰或者是无线鼠标的电池没有电导致的,只有在所有的USB鼠标都存在类似的问题的时候,系统故障的情况概率才比较大。
