SSD硬盘性能更强,体积更小,对接口的要求也更高,高性能SSD基本上都转向M.2、U.2及PCI-E了,不过SATA接口短时间内还不会被淘汰,主流市场依然有的用,特别是HDD市场。SATA-IO组织日前升级了SATA 3.3规范,新标准带来的一些新功能,优化了SMR硬盘支持,并可以远程断电。 SATA接口从2009年的3.0标准时代进入6Gbps时代,2011年出过SATA 3.1更新,2013年了SATA 3.2更新,这一次推出的是SATA 3.3更新,这几次小版本升级带来的新功能都不多,毕竟HDD硬盘的瓶颈不是速度了,从接口上很难做文章。 SATA 3.3规范主要优化了SMR硬盘支持,相比目前的PMR垂直磁记录技术,SMR叠瓦式磁记录技术可以将HDD硬盘存储密度提升25%,希捷、西数及HGST都已经推出多款SMR硬盘了,目前单碟容量1.25TB的硬盘大多是基于SMR技术的。 除了SMR支持优化之外,SATA 3.3还增加了三个小功能: 远程禁用(Power Disable):允许远程禁用SATA硬盘的供电,数据中心市场上有助于降低成本。 单针激活指示器及自选加速控制:可以让用户更灵活地控制活动指示器及错列自旋加速。 发射增强规范:新的发射器规范提高了供电苛刻环境下的交互性及可靠性。 除了SATA 3.3规范之外,SATA-IO组织还推出了新的UTD 1.5规范,这是用于官方可操作性工作组及其他独立测试实验室的SATA兼容性测试需求规范,跟普通消费者关系不大。 |
