用虚拟现实玩儿枪战是什么感觉?
Chinafix 2016-2-1 23:34
  Space Pirate Trainer是虚拟现实类的射击游戏,我这周在HTC Vive虚拟现实头戴显示器在西雅图的展示上看到了它的演示。
  这个游戏是HTC Vive类目众多的游戏中的一个,HTC Vive在去年四月首次亮相,并展示了将VR加入到大型工业的尝试。技术顾问Digi-Capital预测VR到2020年将会成为价值300亿美元的工业。
  在游戏中,你按在手中的触屏控制键就像在使着枪。在你房间地板上的传感器可以让你安全着陆。所以你在虚拟现实的环境中可以随意转向并可以射击任意一个移动的物体。Space Pirate Trainer就像是一个街机游戏,可以营造真正的身临其境的感觉。
  “你的任务是射击入侵的机器人,并保护你身后的飞船,”Dirk Van Welden, I-Illusions的开发商和创始人,同时也是这个游戏的开发商表示。
  Space Pirate Trainer就像是一个永无休止的攻击波模拟器。
  游戏开始的时候还是比较简单的,因为只有一个飞行的机器人在追逐你。你可以在一个迷你的3D地图上看到它。机器人会各处飞,你可以用任意一只手中的枪来射击。你可以从你的背部拉出在你的右手中的盾牌。盾牌可以使机器人射出的激光偏离方向。但是你还是可以看到一点激光。如果你用手扣动盾牌上的扳机,你可以将敌人推开。这就是像一个力场在推动他们离开,给了你更多的时间去处理其他的敌人。
  你可以使用*WF词语*,自动武器,或是闪电枪来消灭敌人。伴随着每一个新的射击浪潮,会有更多的敌人在同一时间到达。初级层次当然是比较简单的。但是如果机器人用激光射中你三次,你就挂了。所以当有七八个机器人向你射击的时候游戏就会变的很难。他们不会一次全部射击,但是他们会在你的视野范围内移动。当你在每个方向都有盾牌并可以射击的时候,你在游戏中会比较好过。因为这样一来,你的背面和侧面就没有弱点可以攻击。
  但不可避免的是,他们最终会找到你射中你。因为有时候你甚至不会知道会遭到哪个方向的射击,这几乎是无穷无尽的战斗。(译/连然)
相关阅读
引用 Blue江 2016-2-11 20:33
哈哈
2014年。。我已经买了150多块钱的。。暴风魔镜 vr  玩了3d电影与   vr简单游戏
