Intel集成显卡市场地位依然领先
ptmanager 2010-9-17 10:48
Intel集成显卡市场地位依然领先
Intel的集成显卡性能不是最好的、功能不是最丰富的,但市场地位绝对是最领先的,在整个图形市场轻松占据着半壁江山,2008年以来的累计出货量就已达5亿颗。
Intel在旧金山IDF 2010上援引著名市调机构Jon Peddie Research的数据称,今年第二季度全球图形市场上Intel的份额高达55%,相比之下显卡双雄AMD、NVIDIA分别只有24%、20%。
在过去六年间,Intel显卡出货量的年复合增长率达到了19.9%,其他厂商则只有9.8%。经历过2006-2007年的短暂低潮期之后,Intel显卡近两年又恢复了高速增长,今年上半年份额约为52%。
当前的32nm Westmere家族中,Intel在处理器中同时封装了图形核心模块HD Graphics,性能特性平平但以近乎强行捆绑的形式迅速普及。如今随着Sandy Bridge呼之欲出,CPU+GPU二合一的做法也势必会进一步巩固Intel在图形市场上的地位。
来自: 驱动之家
引用 39100855 2010-9-18 08:03
再年轻十年 说得对,NND,就是因为以前配的780G都经常有问题,所以就改配G31,G41给客户用去了
引用 再年轻十年 2010-9-17 13:43
amd你图形速度那么快干什么,就不能在兼容性稳定性做做文章。出产品速度比谁都快,多下点其他功夫。
引用 hongyu 2010-9-17 13:19
希望amd迅速强大起来,真正的竞争才能带来市场繁荣
