史上最迷你NAS:硬盘神配置
ddhan 2016-1-11 10:00
  如今随着家庭设备的增多、智能网络的成型,NAS网络存储设备的需求也越来越广泛和多样化。QNAP就在CES 2016上展出了一大波儿新品,其中两款尤为引人注目。
  TBS-453A SSD NASBook这家伙更像是个迷你机而不是传统NAS,所以起了个“NASBook”的名字。
  它放弃了传统的2.5/3.5寸硬盘甚至是传统固态盘,改而提供四个M.2 SSD插槽,支持M.2 2242/2260/2280规格,预装配置包括2×256GB、4×512GB(RAID 0/1/5)。也正是如此,整机体积得以大大缩减,整机只有230×165×25毫米、724-760克。
  不过,M.2这里走的是SATA 6Gbps传统通道而非高速PCI-E,所以性能上不要有太高的指望。该机采用Intel Braswell 14nm Celeron N3150四核处理器(第八代核显),两条DDR3L-1600 SO-DIMM内存插槽(2×2/4GB),但不是静音设计,有一个不小的风扇。
  神奇的是它有五个RJ-45 LAN网口,不过只有第一个是真正的物理网络接口,其他四个都是网络切换端口。四个USB 3.0和一个USB 2.0(支持打印机和UPS等)、两个HDMI(最高4K)、两个3.5毫米麦克风、红外接收器、65W/19V AC供电适配器。它还支持一系列网络管理特性,非常适合各种家庭高速共享服务,包括建一套卡拉OK。
  TDS-16489U Dual-CPU NAS这是个企业级别的,搭载了双路Intel Xeon E5-2600 v3处理器(最高双八核)、16条RDIMM/LRDIMM内存插槽(最大容量1TB)、AMD Radeon R9/R7独立显卡、四个千兆SFP+以太网口、数据存储控制器。
  存储方面提供十六个3.5寸和四个2.5寸SAS 12Gbps/SATA 6Gbps硬盘位、一条PCI-E 3.0 x16和三条PCI-E 3.0 x8扩展插槽(支持NVMe SSD)、M.2 PCI-E 2.0 x4插槽。
来自: 互联网
引用 wswy 2016-1-12 09:15
NAS网络存储设备
引用 ysa915244519 2016-1-11 23:11
是个电脑主机把
引用 维修新人-H 2016-1-11 21:01
太高级了,看图飘过!
引用 htceos 2016-1-11 16:52
这是什么鬼,我怎么看不懂
