无线交换机设置的几种工作模式
晨洋宝贝 2016-1-9 09:44
  给某企业做无线网络格局的时候,用B-Link刷了一个路由器。由于企业用户的需求,需要把工作用的无线路由器隐藏SSID,只允许自己的员工使用,然后把第二台路由器做无线中继桥接,用无线功能连接第一台路由器,并且只允许在第二台路由器上发布另外一个SSID用来给客户使用。在操作中得知无线路由设置起来和无线交换机设置有着相同的工作模式,因此今天讲解一下无线交换机设置的几种工作模式。
图一无线交换机设置的几种工作模式
  交换机设置之Router,即无线路由模式,这也是我们最常用的一种工作方式,一般家里宽带连接,将宽带猫连接在无线路由的WAN口上,然后做拨号帐号设置,就用这个模式即可。
  交换机设置之AP,即无线交换机,和router的区别就是不使用路由功能,一般是多无线台路由扩展信号覆盖用的。比如家里二层楼,一台放在一楼做Router,但是无线信号在二楼不稳定,那么可以在二楼放置第二台无线路由,路由用网线连接到第一台上,二楼电脑无线连接到二楼路由的无线网络上,而非一楼的无线网络。
  交换机设置之Bridge,即桥接,和上面AP有点类似,同样是为了扩展无线信号的覆盖面积,但是如上面例子中两台路由之间还需要网线来连接太麻烦,桥接模式下则是第二台路由无线连接到第一台路由的无线网络上,然后发布自己的无线网络供二楼使用。
  交换机设置之Repeater,即中继,和桥接有点类似,不同的是上面例子中两台无线路由有各自的无线网络,但中继是将第一台路由的无线信号中继和放大,并形成新的无线覆盖区域,所以只有一个无线网络。
  交换机设置之Client,客户端模式,估计很少会用上,这个方式基本就是将无线路由作为无线上网卡来使用,通过无线方式连接到其他路由上,而电脑则使用有线方式连接到本路由上。
  以上便是无线交换机设置的几种工作模式的内容,有需要的朋友可以参考以上内容,希望可以帮到你们。
  我是迅维网的编辑:hcrt,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ:1669528969,或发邮件,邮箱:xwf@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: hcrt 来自: 迅维网
相关阅读
