iPad Pro上的苹果自家芯片会用于苹果其他设备吗?
ddhan 2015-12-2 10:16
   iPad Pro上搭载iPad Pro苹果自家A9X芯片是库克津津乐道的最大卖点之一,有国外媒体猜测苹果可能用自家A系列芯片来取代Mac上一直使用的英特尔Core M芯片。这种可能性大吗?众所周知,由于iPad销售的持续疲软,近期上市的iPad Pro不仅成为苹果,也是业内始终关注的焦点。
  这也让业内对于苹果自家A系列芯片未来的用途作出了更大胆的猜测,即近日有国外媒体开始发表明年苹果是否会用自家的A系列(例如现在的A9X或者未来更新的A10X)芯片来取代目前是苹果第二大营收和利润来源的Mac(例如MacBook)上一直使用的英特尔x86架构(例如最新的MacBook使用的Core M芯片)的言论。那么苹果真的会这么做吗?或者说仅仅因为性能强大就可以轻而易举地换“芯”吗?
换“芯”可能产生的排斥反应
  这里,所谓的排斥反应就是苹果针对iPad和MacBook的系统及生态的不同。虽然苹果MacBook现在使用的Mac OS X和iPad Pro(包括iPhone)使用的iOS都是基于Darwin(苹果基于Unix开源的系统内核),但Mac OS X只能运行在X86\X86-64构架的硬件平台上(过去的版本还支持PowerPC架构),而iOS只能运行在ARM架构的设备上。原因很简单,架构不同,二者之间完全不能通用。那么问题来了,如果苹果非要强行移植会怎样?
  最佳的做法就是将目前的系统一同替换,即用iOS替换目前MacBook使用的Mac OS X系统。但由于系统的更换,引出其接下来最佳的做法是将基于iOS的生态系统也一同移植过来。这样的话我们看到的MacBook除了形态上的差异外,其体验与iPad无异,或者说就是另一个“iPad”。不要说这样背离了之前库克所言的iPad Pro不会替代Mac的初衷,MacBook和iPad二者必须砍掉一类才行。
换“芯”真的有必要吗?
  如果上述只是道出了苹果换“芯”的难度及可能出现的负面效应外,剩下核心的问题就是苹果真有必要换“芯”吗?或者说A9X真的如业内和库克所言的那般性能强大吗?iPad Pro的表现和12英寸MacBook相当。比如Ars Technica的Wi-Fi网页浏览测试显示,iPad Pro的续航比MacBook少3小时,而WebGL测试则比MacBook高出2.5小时。当然,iPad Pro的显示屏要比MacBook稍大一些,像素密度更高,两款设备的操作系统也完全不同。
两款设备的电池容量的续航相当,因此节能性相差无几,即A9X取代MacBook中英特尔芯片所具备的节能优势并不存在,至少不像外界所说的那么明显。此外,就是对于业内(包括库克)称道的iPad Pro中的A9X芯片比英特尔的Core M性能更强,甚至接近MacBook Pro系列的跑分也值得商榷。我们认为,无论是从芯片本身的性能,还是可能由引发的排斥反应,苹果换“芯”实无必要,即便想换,也是难上加难,弊远远大于利。
来自: 互联网
引用 Blue江 2015-12-2 19:16
反正必须最大程度兼容      不然大家都受伤
